土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 郑州电缆厂简述如何辨别电缆内部品质
郑州电缆厂简述如何辨别电缆内部品质
发布于:2022-03-07 11:50:07 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  郑州电缆厂简述如何辨别电缆内部品质
  其实电线电缆交易中有很多小地方会让你吃亏,那我们该如何避免这样的问题呢?郑州电缆厂的小编来为你支招:
  首先我们来说一下如何分辨是否足米?在米数上动手脚可能难以被发觉,因为客户一般没有实际测量米数的设备,同样的使用测重法就能得知电缆是否足米。或者让工厂生产的时候印上米标也是一个好方法,不过要注意,直径小于5mm的线是没有办法印米标的。
  足方铜是一种贵金属,如果在铜直径上亏一点,可以减少大量的原料成本,这样的话就需要用千分尺来测量铜丝直径。如果没有千分尺,那么更简单的方 法就是拿整卷电线称一下,看看是否比优质的电缆轻很多。或者可以参照工厂给出的标称重量。有些工厂给出的标称重量偏低,自然是不能保证产品品质了。
  如何辨别电线电缆内部的品质呢?
  铜材优质的电缆使用高纯度的无氧铜,铜芯色泽光亮,差的铜丝表面较为暗淡。
  塑料使用优质的原生塑料,弯折性能好,对电缆进行弯折不会产生纹理,差的回收塑料在弯折几次后会出现明显纹理,弯折多次后出现断裂。
  为了保证电缆的圆整,对于多芯的电缆会在线芯中加入填充物,并且在护套厚度上做的比较厚,如果拿到手的电缆很不圆整,说明填充物加的很少,并且护套做薄了。<
  多股铜丝在生产时会进行束丝,以提高铜芯的抗拉性能,圆整度,电气性能以及与绝缘层的紧密程度,但是由于束丝会增加铜的使用量,所以很多工厂省略了这个步骤,分辨的方法是,剖开电缆的芯线,看看里面的铜丝是否有规律的绞合在一起。
  带有铜网编织层的电缆,编织层占到电缆原料成本的很大一部分,而编织层的覆盖率,直接影响电缆的电气性能,同时,紧密编织层可以增加电缆的强度,电线电缆减少电缆在弯折状态下电气性能的下降。所以看编织层是否覆盖率高,编织均匀细密,是区别优劣电缆的重要手段。
郑州电缆厂简述电力电缆常见故障
  郑州电缆厂简述电力电缆常见故障   电力电缆在使用的过程中往往会因为温度的问题而导致电缆故障,今天就为大家总结一下怎么才能避免高温带来的故障:先给大家普及一个常识,电力电缆一般是在零下20度至70度之间进行工作的。   炎热的夏季是很容易发生火灾的,特别是村民在夏季农忙收割的时候一定要注意不要将稻草等堆放到有电线的一头,以防发生火灾,在发生火灾的时候可能会烧坏电力电缆,电灾引起的火灾可能会比平常的火灾更加可怕。
