土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 郑州电缆厂简述电力电缆常见故障
郑州电缆厂简述电力电缆常见故障
发布于:2022-03-05 10:31:05 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  郑州电缆厂简述电力电缆常见故障
  电力电缆在使用的过程中往往会因为温度的问题而导致电缆故障,今天就为大家总结一下怎么才能避免高温带来的故障:先给大家普及一个常识,电力电缆一般是在零下20度至70度之间进行工作的。
  炎热的夏季是很容易发生火灾的,特别是村民在夏季农忙收割的时候一定要注意不要将稻草等堆放到有电线的一头,以防发生火灾,在发生火灾的时候可能会烧坏电力电缆,电灾引起的火灾可能会比平常的火灾更加可怕。
  现在夏季一般都是会非常热的,在炎热的夏季我们要注意一个事情,那就是预防火灾,下面给大家列举几个注意事项:
  一定要记得一定不能在麦场、堆放物集中区、易燃物集中区吸烟,不要将烟蒂及烟灰掉落在麦草、电力电缆等产品以但点燃,否则一旦引起火灾后果将不堪设想。
  一定要定期检查自己的线路问题,看看有没有老化和脱皮现象,用手摸摸电缆表面看看有没有发热现象,一经发现问题要及时的进行更换。
  电在使用过程中不能超载复合,如果发生小马拉大车的情况,可能造成的后果将不堪设想,这样将会造成很多麻烦发生。
  一定不要在灯具或者其他发光电器上面罩上易燃物品,以免使用不当而造成火灾现象,到时候受伤的就是自己了。
高压开关柜最新执行标准
旧版标准已失效,附件漏传了,重新上传。。。。
