土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 常用相变式制冷的特点丨行有嘉
常用相变式制冷的特点丨行有嘉
发布于:2022-03-07 10:14:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在设计选择制冷装置时,首先要确定制冷的方式。目前人工制冷主要有四种方法,即相变制冷、气体膨胀制冷、涡流管制冷和热电制冷。每种制冷方法各有其特点。显然,只有针对制冷对象的具体条件,选择合理的制冷方法,才能满足制冷的要求,进而实现制冷中的节能。因此,对各种制冷方法应有深人的认识和理解。
 常用相变制冷方法的特点
相变是指物质集聚态的变化,例如,冰变成水就是一种相变过程。物质发生相变时,必然伴随着一定数量的能量交换,这是一种物理现象。相变制冷就是利用某些物质相变时的吸热效应,达到降温的效果。
固体物质的熔解或升华,液体的汽化,都是吸热的相变过程,通过这些过程吸收热量,就可获得低温。例如,在大气压力下冰融解的温度为0℃,每kg冰可吸收334.96kJ的热量;干冰(固态二氧化碳)在大气压力下升华温度为-78.9℃,每kg干冰可吸热573.62kJ。由于冰和干冰只能单次使用,不能连续使用,因此严格讲只是用冷,还不能称为制冷。
液体转化为蒸气称为汽化。在现代制冷技术中,广泛利用制冷剂(液体)在低压下的汽化过程来制冷。利用这种原理的制冷方式可分为蒸气压缩式制冷、吸收式制冷和蒸气喷射式制冷。
1.蒸气压缩式制冷
在蒸气压缩式制冷中,工质(制冷剂)的蒸气首先被压缩到比较高的压力,被外部冷却介质(冷却水或空气)冷却而转变为液体,再经节流,使压力和温度同时降低,利用低压力下工质液体的汽化即可吸热制冷。汽化后的蒸气再由压缩机吸入压缩,不断循环。采用这种制冷方法时,所用的工质必须具有这样的特性∶在常温和普通低温下能够液化。图1-1所示为蒸气压缩式制冷的循环系统图及其T-s图和p-h图。
蒸气压缩制冷的循环过程可以采用各种不同类型的压缩机,例如活塞式、螺杆式或离心
式压缩机。蒸气压缩式制冷从19世纪70年代开始发展,至今已有100多年的历史,已发展到相当完备的程度。由于其具有许多明显的优点,因此蒸气压缩式制冷是目前国内外应用最广泛的制冷方式。其主要的特点如下∶
1) 能达到的制冷温度范围广。从稍低于环境温度至-150℃均可实现,可根据不同的温度要求选择不同的制冷剂和压缩级数。制冷方式、流程和控制方式的选择与优化1-1列出不同压缩级数和不同的制冷剂所能达的最低蒸发温度。
图1 蒸气压缩式制冷
图2 压缩式制冷能达到的最低蒸发温度
2)单机容量范围大,规格多。蒸汽压缩式制冷剂的单机制冷量,从最小的100W左右到数千KW,有大、中、小各种容量,可以根据需要选择,非常方便。
3)在中,小容量范围,设备比较紧凑,可适应不同场合的需要。广泛应用于空气调节、冰箱、食品冷加工、冷藏、石油、化工等各领域。
4)效率较高。蒸汽压缩式制冷的最主要优点,是在普冷领域的温度范围内,制冷系数较大,效率较高。例如,在冷凝温度40℃,蒸发温度5℃时,理论制冷系数可达4.26,实际制冷系数为2.3左右。因此,蒸汽压缩式制冷的运行经济性较高。
5)当制冷温度较低时,其综合性能变差。通畅当制冷温度低于-70℃时,压缩级数增加。机器变得复杂,可靠性低,维护使用麻烦,成本也大大提高。
6)要使用专门的制冷剂,这些制冷剂往往对环境有污染,对人体有害。例如常用的)要
高,全提地、爆炸,有毒和强烈刺激性气味。氯氟烃(CFC)、含氢氯氟烃(HCFC)制冷剂。
对大气奥氧层有破坏作用。
在制冷技术的应用中,以一50℃以上的应用占绝大多数,故压缩式制冷在-70℃以下的缺点对常用范围影响不大。由于以上优点,压缩式制冷是目前制冷空调技术中的主流,在各行业及生活中获得了广泛的应用。
2.吸收式制冷
吸收式制冷也是利用液体(制冷剂)汽化来实现制冷的。其主要特点是以热能为动力,利用溶液的特性来完成工作循环。图例所示为氨水吸收式制冷原理图。
图3氨水吸收式制冷原理图
1一蒸发器 2-膨胀阀 3一冷凝器 4一发生器 5一减压阀 6一吸收器 7一溶液泵
吸收器6中的浓氨水由溶液泵7升压后,送入发生器4。浓氨水在发生器内被加热,产生
较高温度和较高压力的氨蒸气,进入冷凝器3被凝结为液体氨。液体氨经过膨胀阀2节流,
降温降压后进入蒸发器1,从通过蒸发器的冷冻水(又称载冷剂)中吸取热量而蒸发,冷冻水即可作为冷源使用。发生器4中剩余的稀氨水通过减压阀5降压后,送入吸收器6进行喷淋,稀氨水在喷淋过程中吸收从蒸发器1引来的低o2压氨蒸气,成为浓氨水,然后继续循环。
吸收式制冷的工作原理虽然早在18世纪70空调用冷冻水年代就已提出,但直到1859年才试制成功第一图12氨水吸收式制冷原理图台吸收式制冷机,即氨水吸收式制冷机。氨水吸收式制冷由于效率(热力系数)较低等原因,其应用受到限制。
随着制冷技术的发展,1945年出现了溴化锂吸收式制冷机,开创了吸收式制冷机的新局面。溴化锂吸收式制冷以水为制冷剂,以溴化锂溶液为吸收剂。由于溴化锂吸收式制冷机效率较高,并具有许多独特的优点,特别是节能效果好,引起了人们广泛的重视。氨水吸收式和溴化锂吸收式制冷装置具有一些共同的特点,但也有许多不同的特点。下面分别介绍。
氨水吸收式制冷装置有如下特点:
1)耗电少。由于其耗能主要为热能,耗电量大大少于压缩式制冷装量。国内20世纪80年代开发的利用地热的实用装置用于冷库时,其耗电量比氨压缩式制冷节省65%。
2)可利用废热、余热。由于吸收式制冷主要以热能为动力,可以直接利用工业废热和余热。
3)变负荷容易,调节范围广。可在10%-100%范围内调节制冷量。
4)单级即可达到-40℃的低温
5)可以露天布置,操作方便,易于维护管理。
6)运行噪声低,可靠性高。装置中除了泵外,没有运动部件。
7)换热设备面积大,耗钢材量大。
8)冷却水消耗量大。
9)一次性投资大于活塞式制冷机。
10)效率较低。
11)没有系列成套的产品,必须现场设计。
根据以上特点,氨水吸收式制冷适用于有余热可利用或燃料低廉的场合。用蒸汽加热的氨水吸收式制冷机,适用于电、热、冷相结合的企业;利用化工废热的氨水吸收式制冷机,适用于在化工过程高温放热,而在低温下又需要冷量的工艺过程;直接燃烧的氨水吸收式制冷机,其制冷温度可达-20~-60℃。
溴化锂吸收式制冷机有如下特点∶
1)以热能为动力,耗用电能很少,耗电量仅为蒸气压缩式的3%~5%。对热源要求不高,可以利用各种废热、余热。例如高于20kPa表压的蒸汽、高于75℃的热水,以及地热、太阳能等均可利用。利用废热、余热时具有很好的节电、节能效果。
2)整个机组除了功率很小的泵外,没有其他的运动部件,振动小,噪声低。
3)机器处于真空下运转,无爆炸危险。溴化锂溶液作为工质,无毒、无臭、无公害、安全可靠,有利于保护环境。
4)冷量调节范围宽。随着外界负荷的变化,一般可在 20%~100%冷量范围内无级调节。即使低负荷运行,热效率几乎不下降,性能稳定,能很好地适应负荷变化的要求。
5)对外界条件变化适应性强。如标准外界条件为;蒸汽压力588kPa 表压,冷却水进口温度32℃,冷媒水出口温度10℃的蒸汽双效机。实际运行表明,在蒸汽压力196~784kPa 表压,冷却水进口温度25~40℃,冷媒水出口温度5~15℃的范围内,能够稳定运行。
6)成套出厂,国内已有蒸气型、热水型、直燃型等系列产品。用户购买的是机组形式,安装时只需一般校平,按要求连接气、水、电即可。由于机器运行时振动小,基础无须防振,只要考虑静负荷即可。安装位置不限,可以安装在室外、底层、楼层或屋顶。
7)制造简单。操作、维修保养方便。机组中除屏蔽泵、真空泵和真空阀等附属设备外,几乎都是静止的换热设备,制造比较容易,操作比较简单,机组的维护保养主要是保持其气密性。
8)用水作制冷剂时,只能获得5℃以上的冷量。在有空气的情况下,溴化锂溶液对普通碳钢具有强烈的腐蚀性。这不仅影响机组的寿命,而且影响机组的性能和正常的运转。
9)机组在真空下运行,空气容易漏人。即使漏入微量的空气,也会严重地损害机组寿
命,而且影响机组性能。为此,制冷机要求严格密封,这给机器的制造和使用增加了困难。
10)制冷剂蒸气的冷凝过程和吸收过程均为排热过程,故机组的排热负荷较大。此外,对冷却水的水质要求也比较高。在水质差的地方,应进行专门的水质处理。
根据以上特点,溴化锂吸收式制冷主要应用于空气调节制冷,和为生产工艺提供0℃以上的冷媒水。由于其运行噪声小,对能源要求低,在需要安静和有余热的场合使用更为适宜。当有廉价热源可利用时,其运行经济性高于压缩式制冷。当有余热、废热可利用时,其优势最为突出。在以下情况下应优先应用∶
1)在具有大量热能或余热资源的部门,利用热能或余热制取冷量,既可减少企业排热的热污染,又可以节能,明显提高企业能源综合利用的效率。
2)与热电厂联合组成热、电、冷三联供系统,实现能源梯级利用,提高能源的利用率。
3)与燃气轮机和余热锅炉组成电、冷联供系统。即发电的燃气轮机排出的高温烟气、进入余热锅炉产生蒸汽或热水,驱动吸收式制冷机产生低温冷水。
4)在生活、工艺流程中已配有锅炉,而锅炉负荷有余量时,可选配吸收式冷水机组供冷。
我国的吸收式制冷机在20世纪90年代获得迅猛的发展。吸收式制冷机的年产量,从1991年的103台,上升到2000年的3800台,增加了36倍。2000年的3800台中,直燃机为2600台,占总年产量的68%以上。目前的生产能力可达到1.5万台/年,实际年产量为4500~5500 台,产量位居世界前列。
目前我国吸收式制冷技术的总体水平已接近和达到国际领先水平,并处于不断创新和发展的过程中。吸收式制冷机已经由单纯的制冷,发展到可同时供应冷水和热水、供应热水或蒸汽等多种机型。它已成为我国大型空调设备的主要机型之一,为不同场合、不同用户提供了更多的选择方案。
吸收式冷机的分类
随着吸收式制冷技术不断取得进步,效率和性能不断改善,蒸气喷射式制冷的应用越来越少。目前,蒸气喷射式制冷仅在特殊场合仍具有生命力,其他三种制冷方式——气体膨胀制冷、涡流管制冷和热电制冷——在大中型制冷系统中应用很少,暂且就不给大家做过多和过深入的分析。
以上内容整理来源于网络以及《制冷空调节能技术》,如有侵权请联系删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于制冷装置中的安全保护
制冷装置中的安全保护,主要有压缩机的自动保护和压力容器的超压保护两方面。 一、压缩机的自动保护,主要包括吸排气压力保护、压差保护和压缩机温度保护等。 (1)吸排气压力保护 对压缩机进行吸排气压力保护的目的,是控制压缩机运行时的吸气压力和排气压力。如果排气压力过高,不但使制冷装置的电耗增加,可能导致制冷装置发生故障;如果吸气压力过低,外界的空气和水分有可能会进入制冷系统,影响制冷装置的正常运行,或者影响润滑油的供油,使压缩机内运动部件因缺油导致磨损损坏。吸排气压力保护时采用的保护元件被称为压力控制器。压力控制器在形式上有可调式和固定式、自动复位式和手动复位式。
