制冷装置中的安全保护,主要有压缩机的自动保护和压力容器的超压保护两方面。
一、压缩机的自动保护,主要包括吸排气压力保护、压差保护和压缩机温度保护等。
(1)吸排气压力保护
对压缩机进行吸排气压力保护的目的,是控制压缩机运行时的吸气压力和排气压力。如果排气压力过高,不但使制冷装置的电耗增加,可能导致制冷装置发生故障;如果吸气压力过低,外界的空气和水分有可能会进入制冷系统,影响制冷装置的正常运行,或者影响润滑油的供油,使压缩机内运动部件因缺油导致磨损损坏。吸排气压力保护时采用的保护元件被称为压力控制器。压力控制器在形式上有可调式和固定式、自动复位式和手动复位式。
吸气压力保护用的是低压控制器,排气压力保护用的是高压控制器,二者组合在一起的叫做高低压控制器。高低压控制器是一种受压力信号控制的电气开关,它的电气线路接入压缩机电动机的控制电路,根据接收到的压力信号,直接控制压缩机的起停。装在制冷装置上的压力继电器应每年至少试验一次,特别是高压控制部分,以免继电器失控引发重大故障。
(2)压差保护
对于采用压力润滑的压缩机,当润滑油油压与吸气压力之间的压差过小时,运动部件会因缺油造成损坏,故此时需使压缩机能自动停机。对于采用泵供液的制冷装置,为防止泵发生汽蚀,当制冷剂进出泵的压差过小时,也需要使泵自动停止。压差控制器就是用于压差保护的一种控制元件(本文来自蓝精灵制冷课堂公众号),在两端压力差小于规定的数值时,能自动切断电源。压差控制器在出厂时的控制设定值,如果不符合实际应用的要求,可以在其使用范围内适当进行调整。调整时,依据压缩机的油压控制范围拨动压差调整齿轮,将指针拨到实际需要的数值。压缩机出现压差保护停机,排除故障后,需进行人工复位,使控制器延时开关触点正常工作。
(3)压缩机温度保护
主要有排气温度保护和润滑油的油温控制。如果排气温度过高,一方面使压缩机的功耗增大,另外,太高的排气温度会使润滑油结碳变质。在一些排气温度较高的小型制冷装置中,会采用注液阀的方式限制排气温度的升高。在大型的制冷装置中,会采用温度控制器调节冷却水量对油温进行控制。
二、制冷装置中的压力容器超压保护,一般是通过采用安全阀、易熔塞或安全膜,在出现高压时自动泄放容器里面的压力来实现。
(1)安全阀
制冷装置中常见的安全阀结构为弹簧式。当阀的入口压力与出口压力的差值超过设定值时,阀盘就会被顶开,使安全阀完全打开,制冷剂从容器内排出,缓解容器内部的压力。安全阀必须在容器超压10%以内打开,所以选择安全阀时,安全阀的排放能力按高于容器压力设计值的10%计算。安全阀的排放能力是指其最小孔径。安全阀的材质根据系统介质特性进选择,如含氨介质不能选用铜或含铜的安全阀。安全阀出厂时,已经调整好了开启压力并加了铅封,用户使用时不得任意启封和调整。
(2)易熔塞
易熔塞一般安装在压力容器上。易熔塞是用低熔点的合金制作成的,当容器压力及温度升高到限定值时,熔塞会熔化掉,使容器中的制冷剂排出达到给容器泄压的目的。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
