土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 土方施工安全技术
土方施工安全技术
发布于:2022-03-07 08:51:07 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
土方施工安全技术
一、人工挖掘土方
1、 开挖土方的操作人员之间,必须保持足够的安全距离:横向间距不小于2m,纵向间距不小于3m。
2、 土方开挖必须自上而下顺序放坡进行,严禁采用挖空底脚的操作方法。
3、 在靠近建筑物、设备基础、电杆及各种脚手架附近挖土时,必须采取安全防护措施。
4、 高陡边坡处施工必须遵守下列规定。
(1) 作业人员必须帮系安全带。
(2) 边坡开挖中如遇地下水涌出,应先排水,后开挖。
(3) 开挖工作应与装运作业面相互错开,严禁上、下双重作业。
(4) 弃土下方和有滚石危及范围内的道路,应设警告标志,作业时坡下严禁通行。
(5) 坡面上的操作人员对松动的土、石块必须及时清除,严禁在危石下方作业、休息和存放机具。
5、 设有支挡工程的地质不良地段,在考虑分段开挖的同时,应分段修建支挡工程。
6、 施工中如发现山体有滑动、崩塌迹象危及施工安全时,应暂停施工,撤出人员和机具,并报上级处理。
7、 滑坡地段的开挖,应从滑坡体两侧向中部自上而下进行,严禁全面拉槽开挖,弃土不得堆在主滑区内。开挖挡墙基槽也应从滑坡体两侧向中部分段跳槽进行,并加强支撑,及时砌筑和回填墙背,施工中应设专人观察,严防塌方。
8、 在落石与岩堆地段施工,应先清理危石和设置拦截设施后再行开挖。其开挖面坡度应按设计进行,坡面上松动石块应边挖边清除。
9、 岩溶地区施工,应认真处理岩溶水的涌出,以免导致突发性的塌陷。泥沼地段施工,应有必要的防范措施,避免人、机下陷。挖出的废土应堆置在合适的地方,以防汛期造成人为的泥石流。
PHILOSOPHY
二、运土
1、 采用人工挑、抬、运土,应检查箩筐、土箕、抬杠、扁担、绳索等的牢固程度。
2、 会车时应轻车让重车。通过窄路、十字路口、交通繁忙地段及转弯时,应注意来往行人及车辆。重车运行,前后两车间距必须大于5m;下坡时,间距不小于10m,并严禁车上乘人。车道应有专人维修,悬崖陡壁处应设防护栏杆。
3、 轨道翻斗车运土时,轨道应铺设平顺,防止死弯,坡度不应大于3%。双线的净间距不得小于1m,平交道两侧的轨道应设长度不小于20m的直线,卸车地段应有10~15m的反坡,并在尽头设车挡。
操作时必须遵守下列规定。
(1) 斗车及制动装置必须完好,装车前应先插牢锁销;装车不得超载、偏载。
(2) 车辆宜在平道上装土,如在坡道上装土时,必须在下坡方向车轮下加楔,以防车辆滑溜。
(3) 推车人员必须掌握好车闸,车速不宜过快,前方有人时应鸣号示意避让;多车同行时,前后间距不得小于20m。
(4) 卸土时,在下方的作业人员应避开,并应防止车辆倾覆,严禁在行走中卸土,卸土后应将锁销插好。
(5) 数车同时卸土,应设专人指挥,两车间距不得小于2m,其间严禁站人。
三、机械挖掘
1、 一般规定
(1) 大型机械进场前,应查清所通过道路、桥梁的净宽和承载力是否足够,否则应先予以拓宽和加固。
(2) 施工单位应为进场机械提供临时机棚或停机场地。机械在停机棚内启动时必须保持通风;棚内严禁烟火,机械人员必须掌握所备灭火器材的使用方法。
(3) 在电杆附近挖土时,对于不能取消的拉线地垄及杆身,应留出土台。土台半径;电杆为1~1.5m,拉线1.5~2.5m,并试土质决定边坡坡度。土台周围应差标杆示警。
(4) 机械在危险地段作业时,必须设明显的安全警告标志,并应设专人站在操作人员能看清的地方指挥。架机人员只能接受指挥人员发出的规定信号。
(5) 机械在边坡、边沟作业时,应与边缘保持必要的安全距离,使轮胎压在坚实的地面上。
(6) 配合机械作业的清底、平地、修坡等辅助工作应与机械作业交替进行。机上、机下人员必须密切配合,协同作业。当必须在机械作业范围内同时进行辅助工作时,应停止机械运转后,辅助人员方可进入。
(7) 施工中遇有土体不稳、发生坍塌、水位暴涨、山洪暴发或在爆破警戒区北听到爆破信号时,应立即停工,人机撤至安全地点。当工作场地发生交通堵塞、地面出现陷车、机械运行道路发生打滑、防护设施毁坏失效,或工作面不足以保证安全作业时,亦应暂停施工,待恢复正常后方可继续施工。
2、 挖掘机作业
(1) 发动机启动后,铲斗内、臂杆、履带和机棚上严禁站人。
(2) 工作位置必须平坦稳固。工作前履带应制动,轮胎式挖掘机应顶好支腿,车身方向应与挖掘工作面延伸方向一致,操作时进铲不应过深,提斗不得过猛。
(3) 在高陡的工作面上挖掘夹有石块的土方时,应将较大的石块和杂物除掉。如果土体挖成悬空状态而不能自然塌落时,则需用人工处理,严禁用铲斗将悬空土方砸下。
(4) 对吊杆顶端的滑轮和钢丝绳进行保养、检修拆换时,应将铲斗和吊杆放落地面,然后再进行维修。
(5) 严禁铲斗从运土车的驾驶室顶上越过。向运土车辆卸土时,应降低铲斗高度,防止偏载或砸坏车厢。铲斗运转范围内,严禁站人。
3、 推土机作业
(1) 推土机上下坡时,其坡度不得大于30°;在横坡上作业,其横坡度不得大于10°。下坡时,宜采用后退下行,严禁空挡滑行,必要时可放下刀片做辅助制动。
(2) 在陡坡、高坎上作业时,必须有专人指挥,严禁铲刀超出边坡的边缘。送土终了应先换成倒车档后再提铲倒车。
(3) 在垂直边坡的沟槽作业,其沟槽深度,对大型推土机不得超过2m,对小型推土机不得超过1.5m。推土机刀片不得推坡壁上高于机身的孤石或大土块。
(4) 推土机在摘卸推土刀片时,必须考虑下次挂装的方便。摘刀片时辅助人员应同司机密切配合,抽穿钢丝绳时应戴帆布手套,严禁将眼睛挨近绳孔窥视。
(5) 多机在同一作业面作业时,前后两机相距不应小于8m,左右相距应大于1.5m。两台或两台以上推土机并排推土时,两推土机刀片之间应保持20~30cm间距。推土前进必须以相同速度直线行驶;后退时,应分先后,防止相互碰撞。
(6) 用推土机伐除大树或清除残墙断壁时,应提高着力点,防止其上部反向倒下。
4、 拖式铲运机
(1) 作业前应先将运行道路刮平,其宽度应大于机身宽约2m。
(2) 行驶中严禁把铲斗和斗门提升到最高点,以免在转弯时将钢丝绳崩断;下坡时应放下铲运机斗作辅助制动,严禁空挡滑行。
(3) 铲斗与机身不正时不得铲土;在开始铲土和提斗时,动作要缓慢;驾驶员离开机车时,应将变速杆放在空挡,关闭发动机,将铲斗放落在地面。
(4) 在新填的土堤上作业,应离开土堤边沿1m以上,靠路基边沿填土时,必须保持外侧高内测低和纵向基本平顺,卸土时铲斗应放低,防止铲运机滑下。
(5) 多台铲运机作业,前后净距不得小于10m,左右净距不得小于2m;两机会车应减速慢行。
(6) 清除铲斗内积土时,必须先把铲斗牢固支起,推土板恢复常位后,人员才能进入铲斗内清除积土。
(7) 长距离托运,必须用挂钩将铲斗挂牢,解除钢丝绳负荷。
5、 自行式铲运机
(1) 自行式铲运机的行车道必须平整坚实,单行道的宽度不应小于4.5m,超会车时,两车净距不得小于1m。
(2) 多台机械在工地纵队行驶时,前后间距不得小于20m。
(3) 在作业过程中发现后主离合器制动不灵,机械有异声、警报器发声时,应立即停车检修。
(4) 严禁在大于15°的横坡上行驶,不应在陡坡上进行危险性作业。
6、 平地机作业
(1) 在公路上行驶时,应遵守道路交通规则,刮刀和松土器应提起,刮刀不得伸出机侧,速度不得超过20km/h。夜间不宜作业。
(2) 刮刀的回转与铲土角的调整以及向机外倾斜都必须在停机时进行。作业中刮刀升降量差不得过大。
(3) 遇到坚硬土质需要齿耙翻松时,应缓慢下齿。不宜使用齿耙翻松坚硬的旧路面。
(4) 在坡道停放时,应使车头向下坡方向,并将刀片或松土器压入土中。
四、机械运土
1、 装载机作业
(1) 起步前应将铲斗提升到离地面0.5m左右。作业时应使用低速挡,用高速挡行驶时,不得进行升降和翻转铲斗。严禁铲斗载人。
(2) 行驶道路应平坦,不得在倾斜度超过规定的场地上作业,运送距离不宜过大。铲斗满载运送时,铲斗应保持在低位。
(3) 在松散不平的场地作业,可将铲臂放在浮动位置,使铲斗平稳地推进。如推进阻力过大,可稍稍提升铲臂,装料时铲斗应从正面低速插入,防止铲斗单边受力。
(4) 向运输车辆上卸土时应缓慢,铲斗处在合适的高度,前翻和回位不得碰撞车厢。
(5) 应经常注意机件运转声响,发现异响应立即停车排除故障。当发动机不能运转需要牵引时,应使可转向油缸能自由动作。
2、 载重汽车
(1) 必须按规定吨位装载,不得超载、超高,不得人、货混载,驾驶室内不得超额坐人。
(2) 车辆装土场地必须平整坚实,当用机械土时,汽车就位后应拉紧手闸,装载均匀,不得偏载。
(3) 在陡坡、高坡、坑边或填方边坡处卸土时,停卸低点必须平整坚实,地面宜有反坡。与边缘必须保持安全距离;在危险地段卸土,应有专人指挥。
(4) 公路上行驶必须遵守道路交通规则;运载易燃、易爆等危险物品时,应遵守有关规定,除必要的随车人员外,不得搭乘其他人员。
3、 自卸汽车
除应遵守上述载重汽车的各条规定外,还应遵守下列规定。
(1) 发动机启动后应检查起翻装置,确保良好;严禁在驾驶室外进行操作,翻斗内严禁载人。
(2) 当装载高度超过车厢栏板时,应平稳行驶,不得猛力加速,也不得紧急制动。
(3) 卸料起斗时,应检视上空有无电线,防止刮断。
4、 轮式拖拉机作业
(1) 拖拉机和拖斗之间严禁站人。
(2) 作业时不得在陡坡上转弯、倒车或停车。通行道路的纵坡不得超过20°,横坡不得超过6°。
(3) 作业时严禁向驾驶员传递物品,驾驶室内不得超员坐人。
(4) 在斜坡横向卸土时,严禁倒退,坡度较大、车身左右偏斜过甚时,不得卸土。
5、 压路机作业
(1) 必须在压路机前后、左右无障碍物和人员时才能启动。
(2) 变换压路机前进后退方向应待滚轮停止后进行。严禁利用换向离合器做制动用。
(3) 压路机靠近路堤边缘作业时,应根据路堤高度留有必要的安全距离。碾压傍山道路时,必须有里向外侧碾压。上坡时变速应在制动后进行,下坡时严禁脱档滑行。
(4) 两台以上压路机同时作业,其前后间距不得小于3m;在坡道上纵队行驶时,其间距不得小于20m。
(5) 振动压路机应遵守下列规定。
1) 起振和停振必须在压路机行走时进行;在坚硬路面行走,严禁振动。
2) 碾压松软路基,应先在不振动情况下碾压1~2遍,然后再振动碾压。
3) 换向离合器、起振离合器和制动器的调整,必须在主离合器脱开后进行,不得在急转弯时用快速挡;严禁在尚未起振情况下调节振动频率。
全部回复(3 )
  • 曜暄
    曜暄 沙发
    感谢版主,填补了很多知识方面的空白
    2022-03-11 13:29:11
  • 好事连连l
    好事连连l 板凳
    感谢楼主,资料很全面
    2022-03-08 13:27:08
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
沥青路面不平整的原因及处理措施,我推荐这篇!
沥青路面的平整度受到路基施工、路面基层施工以及沥青路面施工过程中一些细节因素的影响。
