福禄克Fluke Ti480 PRO红外热像仪
特征:
提高可视化温差的灵敏度
使用更清晰的屏幕图像、多个矩形标记和 9 个调色板更容易可视化和诊断问题
更直观的可视化界面、改进的、经过用户测试的触摸屏界面
使用可互换智能镜头更灵活地可视化从小到大的目标 - 无需校准,兼容 2 倍和 4 倍远摄、广角和微距镜头
使用 MultiSharp? Focus 在整个视野范围内捕捉清晰、准确的图像
获取指定目标的即时对焦图像。LaserSharp? 自动对焦使用内置激光测距仪,计算并显示与指定目标的距离。
使用 SuperResolution 获取 4 倍的像素数据,它可以捕获多张图像并将它们组合成 1280 x 960 的图像
节省时间 - 将图像直接从相机无线同步到 Fluke Connect? 系统,并附加到资产记录或工作订单
使用 IR-PhotoNotes? 和语音注释减少现场记笔记的需要
Fluke TI480 是一款热像仪。借助 Ti480 PRO MultiSharp? 对焦,即使您从完全模糊的目标开始,也能捕捉在整个视野范围内聚焦的图像。相机拍摄多张图像并将它们组合起来,以清晰、准确地聚焦近远目标。使用 SuperResolution 查看更多细节,提供 4 倍的像素数据。使用该软件和 SuperResolution,您可以查看分辨率高达 1280 x 960 的图像。您可以将图像直接从相机无线同步到 Fluke Connect? 系统,并将其附加到资产记录或工作订单中。在检查现场以及从办公室或异地位置同时访问维护记录,可以更快地做出决策并在团队成员之间进行实时协作。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Fluke Tis20 热像仪-Fluke福禄克Tis20Fluke Tis20+热像仪-Fluke福禄克Tis20+ 特征 连续触摸屏 IR-Fusion?,在屏幕上滑动手指以调整设置 120 x 90 红外分辨率(10,800 像素) 3.5" LCD 触摸屏显示器,便于故障排除 使用 Fluke Connect Asset Tagging 自动对图像进行排序 可承受高达 2 米的跌落 防水防尘 - IP54 外壳防护等级 IR-Fusion? - 结合可见光和红外图像,以实现更快的检查和更好的报告。只需轻轻一按,您就可以从全红外线扫描到全可见光图像,以查明问题的位置
