Fluke Tis20+热像仪-Fluke福禄克Tis20+
特征
连续触摸屏 IR-Fusion?,在屏幕上滑动手指以调整设置
120 x 90 红外分辨率(10,800 像素)
3.5" LCD 触摸屏显示器,便于故障排除
使用 Fluke Connect Asset Tagging 自动对图像进行排序
可承受高达 2 米的跌落
防水防尘 - IP54 外壳防护等级
IR-Fusion? - 结合可见光和红外图像,以实现更快的检查和更好的报告。只需轻轻一按,您就可以从全红外线扫描到全可见光图像,以查明问题的位置
应用
电气检查
HVAC/R 检查
机械的
住宅房屋检查
轻型商业维护
建筑诊断 - 建筑围护结构和商业/工业设施
配件(包含)
热像仪
USB电缆
软包
交流电源(包括通用交流适配器)
坚固耐用的锂离子智能电池
两年保修
规格
红外分辨率:120 x 90(10,800 像素)
IFOV(空间分辨率):7.6 mRad,D:S 130:1
视野:50 x 38°
最小焦距:20 英寸(50 厘米)
对焦系统:定焦
数据传输:用于将图像传输到 PC 的 Mini USB
无线连接:是,(802.11 b/g/n (2.4 GHz))
Fluke Connect 即时上传:是的,将您的相机连接到建筑物的 WiFi 网络 (802.11 b/g/n (2.4 GHz)),自动拍摄的图像上传到 Fluke Connect 系统或您的本地服务器,以便在您的 PC 上进行存储和查看
级别和跨度:平滑的自动和手动缩放
IR-Fusion 技术:AutoBlend 连续 0 到 100%。将可见细节的上下文添加到您的红外图像
显示:3.5" LCD 触摸屏(横向)
显示分辨率:320 x 240 LCD
热灵敏度 (NETD):60 mK
帧率:9Hz
Rigol DS6102 数字示波器具有 1GHz 带宽和可选的 1.5GHz 带宽差分和单端有源探头(RP7150 型)。这些新产品由 Rigol 设计和生产,具有多项关键技术突破,旨在帮助工程师通过研究、开发和故障分析应用实现更多目标。使用同类中最先进的数字示波器平台,现在检测信号和设备特性比以往任何时候都更容易。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦N4693A 2端口微波电子校准 2.4mm连接器安捷伦N4693A 2端口微波电子校准 2.4mm连接器 特征: 10 MHz 至 50 GHz 频率范围 USB 接口可直接控制 PNA 和 ENA 系列网络分析仪 快速校准 单连接全双端口校准 减少连接器磨损 NIST 可追溯的精确校准 可靠的固态开关 规格: 50 GHz Keysight N4693A MW 电子校准 (ECal) 模块可以快速、轻松和准确地校准矢量网络分析仪。RF ECal 系统现在可以通过两种方法之一轻松控制,具体取决于网络分析仪。Keysight PNA 和 ENA 系列网络分析仪通过 USB 接口直接控制模块。
