化工自吸泵选用工程塑料材质,可以耐酸碱腐蚀,随着国家对环保行业的重视,大家对各种耐酸碱泵的额关注度也是逐渐增高,但是在选型这一方面,还是时常发愁,因此今天小编就为大家分享一下化工自吸泵选型的小妙招:
1、耐酸碱化工自吸泵选型基本数据首先要了解输送的液体具体是什么介质。主要液体的名称、液体的主要特性(比如液体是不是具有腐蚀性、恢复性、易燃易爆性、毒性等)、液体的具体温度多高、是不是含有颗粒颗粒的含量占多少及颗粒直径具体什么颗粒、介质的密度、介质的粘度等。
2、然后确定化工自吸泵的性能参数。首先需要了解用户需要的流量,然后需要了解化工自吸泵进口管道长度及高度具体在哪个地区使用方便查阅大气压力来计算自吸泵的吸程能不能满足工况、化工自吸泵出口系统管路的布置;具体垂直高度多高、水平距离多少米、管径多大、弯头数量、阀门数量、化工自吸泵抽水输送出去是做什么用处,末端是不是需要有压力等等以便厂家为您选择合适扬程的自吸泵产品,了解装置的运行方式(间歇运行或连续运行)。
3、化工自吸泵选型时应了解的其他工况。化工自吸泵选型时还要考虑到使用环境工况条件的限制、预算成本、自吸泵的安装位置、安全(如是输送易燃易爆的液体或者环境还需要防爆电机)、环境污染是不是需要自吸泵达到无泄漏的功能等要求例如立式无泄漏自吸泵。
化工自吸泵选型应该注意些以下几点
一、材质:本来可以耐腐蚀的材质有很多,但我建议的材质还是氟塑料(聚四氟乙烯/F46),因为该材料不但有耐腐蚀性,其密封性与机械强度也突为显著。以保证在输送浓硫酸过程中的长久性。因此确定氟塑料为循环水泵的材质。
二、泵型:输送比重为1.84的高比重浓硫酸,显然磁力驱动泵不是理想的选择,因为磁力泵中磁力扭距达不到要求,很可能导致“退磁”或“升温”等不良现象(除非将磁力联轴器选为高磁力性能的“稀土磁缸”,但这样又增加了泵的成本),所以,我建议建选用离心泵,
三、选择型号:跟据国家标准离心泵性能参数表,选择的型号为:MA系列,具体的参数介绍看美宝型录或者官网产品。
四、机封选择:原本机封可以不用理会的,但案例中提到,介质中含有1的细小颗粒,所以,机封要选择耐磨性的机封—硬质合金机封。
五、电机功率问题: 因浓硫酸比重为1.84,我们可以跟据一个简单的公式算出泵工作时的实际使用轴功率是多少,实际使用轴功率=(清水测试)轴功率×比重(注:清水测试的轴功率一般在厂家的说明书或选型样本中都已经有了)
因此可以算出,该泵所需配的电机功率至少为“1.9×1.84=3.496”,故电机功率应选择为:4KW
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
污水自吸泵选型需遵循的原则有哪些污水处理中涉及到的污水种类繁多,有人们日常生活排放的生活污水,有工业生产中排放的生产废水,且不同行业排放的工业废水特性也各不相同,只有选择合适的污水自吸泵,污水处理工程的运行才能稳定和有效。根据输送介质中所含杂质的多少可将水泵分为清水泵和污水泵两种。 而清水泵对输送介质的清洁度要求较高,一般要求介质中固体体积含量不超过百分之0.1,粒度不大于0.2mm,否则容易堵塞水泵,对泵体、叶轮造成损坏。
只看楼主 我来说两句 抢板凳浓硫酸比重为1.84,我们可以跟据一个简单的公式算出泵工作时的实际使用轴功率是多少,实际使用轴功率=(清水测试)轴功率×比重
