土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 污水自吸泵选型需遵循的原则有哪些
污水自吸泵选型需遵循的原则有哪些
发布于:2022-03-04 11:21:04 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
 污水处理中涉及到的污水种类繁多,有人们日常生活排放的生活污水,有工业生产中排放的生产废水,且不同行业排放的工业废水特性也各不相同,只有选择合适的污水自吸泵,污水处理工程的运行才能稳定和有效。根据输送介质中所含杂质的多少可将水泵分为清水泵和污水泵两种。
  而清水泵对输送介质的清洁度要求较高,一般要求介质中固体体积含量不超过百分之0.1,粒度不大于0.2mm,否则容易堵塞水泵,对泵体、叶轮造成损坏。
  污水泵的结构原理同清水泵一样,但进行了一些内部构造的更改,如加大水泵流道、加大叶轮间隙、取消叶轮护圈、增加锯齿片等,因此可以输送含杂质较多的介质。
  针对各类污水自吸泵选型原则如下:
  1、对于清洁度较高,物理化学性质类似于清水的污水,如清洗废水、含油废水等,建议采用清水泵进行输送;
  2、对于含有大量杂质(如较大固体颗粒、各种纤维)的污水,如生活污水、纺织业废水、造纸业废水等,须选择污水泵;
  3、对于有腐蚀性的或高温的污水,须有针对地选用特殊材质的耐腐蚀泵,如塑料、不锈钢等材质制造的水泵,否则泵体容易被腐蚀,使整个系统的运行受到影响。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,有一定的参考价值,学习啦,谢谢分享。
    2022-03-05 08:20:05
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
利用处置量大于产生量,这个怎么理解?
2020年中国生态环境统计年报:全国工业危险废物产生量为7281.8万吨,利用处置量为7630.5万吨,利用处置量大于产生量这个怎么理解?
