过滤除尘器是指能够通过过滤介质将气体中的颗粒物降低到一定程度的净化装置,布袋除尘器即是过滤除尘器的一个分支。布袋除尘器自19世纪中叶用于工业生产以来,不断地得到发展。由于上个世纪50年代合成纤维滤料的出现、机械振打清灰及滤袋自动检漏等新技术的应用,工业的快速发展以及国际社会上对环保的愈加重视,为布袋除尘器的进一步发展及应用开辟了广阔的前景。
以脉冲布袋除尘器为例,含尘气体从下侧部进入除尘器,经滤袋3过滤,粉尘被留在滤袋外壁,净化后的气体通过滤袋从上部经文氏管11排出。文氏管上设有压缩空气喷吹管8,每隔一定时间用压缩空气喷吹一次,使附在滤袋上的粉尘脱落下来,落人集尘斗15,经排灰装置16排出。
①布袋除尘器对净化含微米或亚微米数量级的粉尘粒子的气体效率较高,一般可达99%,甚至可达99.99%以上;
②能够捕集多种干性粉尘,特别是高比电阻粉尘,采用布袋除尘器净化效率比用电除尘器高很多;
③含尘气体浓度的不稳定对布袋除尘器的除尘效率和阻力影响不大
④根据含尘气体的特征和处理量,可选择合适的布袋和数量,制造出适应不同气量的除尘器,处理烟气量可从每小时几立方米到几百万立方米;
⑤针对尘源分散的环境,散尘设备上或散尘设备附近可安装小型布袋除尘器,也可安装在车上做成移动式布袋过滤器;
⑥布袋除尘运行稳定可靠,没有污泥处理和腐蚀等问题,操作及维护十分简单。
①滤料的耐温和耐腐蚀效果是布袋除尘器的应用的最大影响因子。目前,通常应用的滤料可耐温250℃左右,如采用特别定制的滤料对高温含尘烟气处理,将会增大投资成本;
②不适用于具有黏结和吸湿性强的含尘气体,布布袋除尘器工作时的温度不能低于露点温度,否则将会产生结露,堵塞布袋滤料的孔隙;
③据概略的统计,用布袋除尘器净化大于17000 m3/h含尘烟气量的投资要比电除尘器高,反之投资费用比电除尘器省。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
耐强酸碱提升泵在选择时需要注意的方面耐强酸碱的提升泵经常使用在污水处理的工艺上,为什么要耐强酸碱呢?这是因为在输送污水的过程中,污水中会含有酸性的介质,如:强酸、盐酸、硝酸、磷酸,还会有一些含有碱性的介质,如:氢氧化钠、双氧水等,所以在污水处理中用的提升泵不仅要耐酸还要耐碱。 下面就来告诉大家耐强酸碱的提升泵要怎么选 确认泵浦材质 比如说在污水处理站中使用的提升,建议使用PVDF材质,因为在污水处理的过程中,会有许多类型的污水。您可能会想,我买个PP材质的,能节约很多成本呀,但是PP材质是输送不了强酸和强碱的,如果去输送浓强酸这样的介质,只会增加泵浦的故障率,如果后期再更换,还会影响到工程的进度,影响更大。但是如果是一些工厂输送污水,如果介质单一,酸碱性不强,那用PP材质的提升泵就没有问题,还可以节约成本。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
