耐强酸碱的提升泵经常使用在污水处理的工艺上,为什么要耐强酸碱呢?这是因为在输送污水的过程中,污水中会含有酸性的介质,如:强酸、盐酸、硝酸、磷酸,还会有一些含有碱性的介质,如:氢氧化钠、双氧水等,所以在污水处理中用的提升泵不仅要耐酸还要耐碱。
下面就来告诉大家耐强酸碱的提升泵要怎么选
确认泵浦材质
比如说在污水处理站中使用的提升,建议使用PVDF材质,因为在污水处理的过程中,会有许多类型的污水。您可能会想,我买个PP材质的,能节约很多成本呀,但是PP材质是输送不了强酸和强碱的,如果去输送浓强酸这样的介质,只会增加泵浦的故障率,如果后期再更换,还会影响到工程的进度,影响更大。但是如果是一些工厂输送污水,如果介质单一,酸碱性不强,那用PP材质的提升泵就没有问题,还可以节约成本。
确认提升泵的类型
提升泵的类型有很多,我们是把拥有提升能力的水泵称为提升泵。
确认提升的型号
型号主要是根据现场使用的流量及扬程、电压、功率等参数来确认的,确认好这些之后,就可以联系业务经理获得报价,这里建议货比三家,同样的参数,要考虑到价格、声誉、品牌等买家侧重的地方来确认好即可。
经过上文的资料想必您已经了解保养氟塑料耐腐蚀泵的注意事项,另外如果您需要质量品质放心的耐酸碱自吸泵产品也可以联系美宝环保,我们将会免费为您提供选型与报价服务!
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
传统灭菌与臭氧灭菌的比较1.传统灭菌方法的缺陷 传统的灭菌方法主要有三种:一是紫外线灭菌,二是试剂灭菌,三是加热灭菌。这些方法已被人们习惯使用,其安全性、可靠性已被长期的实践所证实。但是它们也有各自的缺陷。 紫外线灭菌:以光波辐射作用杀菌,光波为直线传播,其照射强度与距离平方成反比,只有照射到的位置且达到照射标准才有杀菌效果。并且所有紫外灯的杀菌能力随使用时间的增加而减弱。紫外线灭菌的主要问题在于:它穿透能力小,在紫外线照射不到的地方,消毒效果不好;其杀菌能力随着使用时间的增加而减小,而且灯管寿命短,更换过于频繁,运行费用
只看楼主 我来说两句 抢板凳型号主要是根据现场使用的流量及扬程、电压、功率等参数来确认的,确认好这些之后,就可以联系业务经理获得报价,
