土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调常见制冷剂特性,数据都说清楚了~
空调常见制冷剂特性,数据都说清楚了~
发布于:2022-03-04 09:54:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷剂的选用是一个比较复杂的技术经济问题,需要考虑的因素很多,选择时应根据具体情况,进行全面的技术分析。
按详细成分类可分:
  • 无机化合物。水、氨、二氧化碳等;
  • 饱和碳氢化合物的衍生物,俗称氟利昂;
  • 饱合碳氢化合物。如丙烷,异丁烷等;
  • 不饱和碳氢化合物。如乙烯,丙烯等;
  • 共沸混合制冷剂。如R502等;
  • 非共沸混合制冷剂。如R407c,R410等。
选择要求考虑:
1、考虑环保的要求,须选用符合国家环保法规的制冷剂。
2、考虑制冷温度的要求。根据制冷剂温度和冷却条件的不同,选用 高温(低压)、中温(中压)、低温(高压)制冷剂。
高温(低压): 标准蒸发温度(tS)>0℃,冷凝压力(PC)≦0.2~0.3Mpa,常用的R123等。
中温(中压): 0℃> tS>-60℃,0.3Mpa< PC<2.0 Mpa,常用的有氨,R12, R22, R134a,丙烷等。
低温(高压): tS≦-60℃,常用的有R13,乙烯, R744(CO2)等。
在中国的家用空调中,常用的冷媒有四种R22、R410A、R32、R290,那这几种都有什么特性,下面我们来了解一下它们的特性。
1 、物理化学特性:
冷媒名称
R22
R290
R410A
R32
分子式
CHClF2
C3H8
CH2F2 /C2HF5
CH2F2
分子量
86.47
44.1
72.58
52.02
2、环保特性:
冷媒名称
R22
R290
R410A
R32
ODP
0.05
0
0
0
GWP
1810
20
2100
675
3 、 毒性方面:
四种制冷剂的职业暴露极限体积浓度相同,相对 R22 , R32 和 R410A 的急性毒性更低,而 R290 稍高。
4 、 燃烧特性方面:
从燃烧下限、自动点燃温度、最小点燃能量、燃烧速度和燃烧热五个指标来看(具体值见表 1 ), R290 的可燃性远高于 R32 , R290 属 A3 安全等级, R32 属 A2L 安全等级。 R22 与 R410A 不燃,属 A1 安全等级。
5 、 饱和蒸汽压: 该指标值越高则系统耐压要求越高
冷媒名称
R22
R290
R410A
R32
百分比
100%
89~93%
157~159%
162%
6 、密度: 该指标值越小则制冷剂充灌量越小
冷媒名称
R22
R290
R32
饱和液相密度
100%
41.2%~41.4%
78.6%~82.8%
饱和气相密度
100%
41.1%~45.4%
103.6%~112.1%
7 、 定压比热容: 该指标值越大则换热效果越好。
冷媒名称
R22
R290
R32
液相比热容
2.13~2.186 倍
1.484~1.649 倍
饱和气相比热容
2.313~2.425 倍
1.653~2.083 倍
8 、 相变潜热: 该指标值越大则换热效果越好且制冷剂质量循环流量越小   。
冷媒名称
R22
R290
R32
百分比
1.825 ~1.841 倍
1.401~1.552
9 、充注量对比: 该指标值直接反应充灌量相对大小   。
冷媒名称
R22
R290
R410A
R32
百分比
100%
40%
113%
91%
10 、 与 R22 相比,热力循环对比分析结论如下:
理论 EER 和压比:在给定热力工况下, EER 不能反映实际效果,此处不给结论。排气温度:该指标值越低则压缩机可靠性越好
冷媒名称
R22
R290
R410A
R32
名义制冷工况
0
-16.8 ℃
+4.8 ℃
+13.5 ℃
高温制冷工况
0
-20.7 ℃
+5.4 ℃
+17.1 ℃
11、质量制冷 / 制热量: 该指标值越大则制冷剂循环流量越小。
冷媒名称
R22
R290
R410A
R32
名义制冷工况
100%
177.1%
101.5%
152.5%
名义制热工况
100%
177.2%
105.3%
156.4%
  • 快乐坤坤
    快乐坤坤 沙发
    感谢楼主分享
    2022-03-04 14:29:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调风管、风口风速及风量的设计选择
           本期我们来了解下空调风管、风口风速及风量的设计选择。 风管内的风速 一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在 40~50dBA)之间,即相应 NR(或 NC)数为 35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为 4~7m/s,支管风速为~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用 8~10m/s。
