本期我们来了解下空调风管、风口风速及风量的设计选择。
风管内的风速
一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在 40~50dBA)之间,即相应 NR(或 NC)数为 35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为 4~7m/s,支管风速为~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用 8~10m/s。
出风口尺寸的计算
为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用 2~5m/s。风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同, 一般当层高在 3~4 米的房间大约取风速在 2~2.5 米每秒。根据经验一般可将使每个风口在 20~25平方米的面积,其风量大约在 500 立方米左右。
回风口的吸风速度
回风口位于房间上部时,吸风速度取 4~5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取 3~4m/s ,若靠近人员经常停留的地点,取 1.5~2m/s ,若用于走廊回风时,取 1~1.5m/s 。
风管安装注意事项及风管计算
在风管设计尽量小的情况下保证主管风速 5m/s,支管风速 3m/s;
风管计算公式:所选设备风量÷3600÷风速=风管截面积;
同时注意保证风管:长边÷短边≤4 一般不要>4 特殊情况特殊对待。
风口的选择:所选房间风量÷3600÷风速=散流器喉部截面积;
注意:双百叶风口截面积为以上公式所得面积÷0.7
计算风管尺寸
1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法,适用于多种场合。
2)根据下表确定主风管中的基本阻尼系数。
风管类型 |
阻尼系数(mmH2o) |
送风管 |
0.05-0.2 |
回风管 |
0.03-0.12 |
因回风管位于吸风部位,主要承受外部压力,应注意减轻其风管负担。对于风管系统,常采用送风管 0.08-0.15mmH2O/m,回风管0.06-0.1 mmH2O/m 作为基准。
在进行风管机的风管道设计时, 注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压,减少噪音,并且使静压箱内的流速保证在3米每秒以下,其长度可根据实际情况来定。
如弯头、三通、变径等较少的情况下每米损失 4pa 左右。
如弯头、三通、变径等较多的情况下每米损失 6pa 左右
接风管的风盘的风口设计
1)第一个送风口与风盘的出风口的距离要适当;
2)带有两个出风口的风盘送风管要变径;
3)风盘的送风口与回风口距离要适当。(≤5 米)
风口的选用
① 新风口,送风口用双层百叶风口
② 回风口用格栅风口
③ 排风口用双层百叶
④ 氟系统由于风量一般比较小, 如要求冬季采暖需要,宜采用用双层百叶,不能用散流器。风机盘管带两个风口时宜选用带调节阀的双层百叶。
表 1.推荐的送风口流速
应用场所 |
流速 m/s |
播音室 |
1.5~2.5 |
戏院 |
2.5~3.5 |
住宅、公寓、饭店房间、教室 |
2.5~3.8 |
私人办公室 |
2.5~4.0 |
一般办公室 |
5.0~6.0 |
电影院 |
5.0 |
百货店、上层 |
7.5 |
百货店、地下 |
10.0 |
表 2、风管道内的风速
管道部位 |
主干路 |
支路 |
回风风口 |
新风风口 |
V(M/S) |
小于 5 |
2.5~3 |
不大于 1.5 |
2~2.5 |
表 3.低速风管系统的最大允许流速 (m/s)
免费5人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调缘何成为“夺命凶器”?央视网消息:炎炎夏日,空调是消暑利器,往往一开就是一整天。然而,近日,一位知名媒体人因空调自燃引发身亡的消息让不少网友开始担心,生怕自家的空调在运转过程中会突发什么意外状况。 空调自燃事故并不少见 近年来,空调自燃的情况屡屡出现。2017年4月,北京丰台区一住宅小区8层一住户家的空调外挂机自燃,消防接警后及时前往将明火扑灭。经检查,是线路老化导致空调短路自燃;无独有偶,今年5月份,福建福州一户家庭,空调在未开机的情况下起火自燃;去年7月,江苏扬州一家宾馆的四楼突然冒烟,楼道里烟雾弥漫。原因也是空调不堪重负,发生了自燃。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主,资料很全面
