土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 钢筋电弧焊的质量缺陷及防治
钢筋电弧焊的质量缺陷及防治
发布于:2022-03-04 08:43:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
钢筋 电弧焊的质量缺陷及防治
(一)注意的几个问题
钢筋电弧焊是桥梁工程中广泛采用的方法,为保证焊接质量,一定要注意做到以下几点:
1.钢筋及焊条均有出厂质量证明或合格证;焊件要检验合格后方可施焊。
2.焊条使用前必须要烘干才能使用。焊条使用前应进行外观检查——药皮应无裂缝、气孔、凹凸不平等缺陷,并进行工艺试验。
3.焊条牌号应与施焊钢筋相匹配。如3号钢用结42焊条,Ⅱ、Ⅲ级钢筋象20锰硅、25锰硅、5号钢多数用结50焊条。冬季室外施焊及重要结构。应相对选质量较好焊条。
以下介绍常见缺陷产生原因及防治方法。
(二)焊缝尺寸偏差
1.现象:
( 1)帮条及搭接接头焊缝长度不足。
( 2)帮条沿接头中心线纵向偏移。
( 3)接头处钢筋轴线弯折和偏移。
( 4)焊缝尺寸不足或过大。
2.危害:接头处机械性能达不到设计要求的程度,接头处两钢筋受力线不在一条直线上,产生附加应力。
3.原因分析:
( 1)焊前准备工作没有做好,操作不认真。
( 2)原预埋件位置偏移过大。
( 3)下料不准确。
4.防治方法:
( 1)钢筋下料和配料应由专人进行,检查合格后方准予焊接。
( 2)焊接过程中应精心操作。
( 3)预埋件钢筋的相对位置应严格控制。
(三)焊缝成型不良
1.现象:焊缝表面凹凸不平,宽窄不匀。
2.危害:此缺陷易产生应力集中,对承受动载不利。
3.原因分析:焊工操作不当;焊接参数选择不适。
4.预防措施:选择合适的焊接参数;要求焊工精心操作。
5.治理方法:仔细清渣后精心补焊一层。
(四)未焊透或夹渣
1.现象:
( 1)焊缝金属与钢筋之间有局部未熔合,便会形成没有焊透的现象。根据未焊透产生的部位不同,分为根部未焊透,边缘未焊透和层间未焊透等情况。
( 2)焊缝金属中存在块状或弥散状非金属夹渣物。
2.危害:搭接焊缝强度不高。
3.原因分析:
( 1)搭接焊及帮条焊中,电流不适当或操作不熟练。坡口接头,如焊接电流过小,焊接速度太快,钝边太大,间隙过小或操作不当,焊条偏于坡口一边,均会产生未焊透现象。
( 2)准备工作未做好或操作技术不熟练引起夹渣。夹渣也可能来自钢筋表面的铁锈、氧化皮、水泥浆等污物,或焊条药皮渗入焊缝金属所致。多层施焊时,熔渣没有清除干净,也会造成层间夹渣。
4.预防措施:
( 1)钢筋坡口加工应由专人负责进行,不得采用电弧切割;气割溶渣及氧化铁皮,焊前需清除干净;合理选择焊条直径,焊接电流及适当放慢焊接速度等来预防未焊透。
( 2)采用焊接工艺性能良好的焊条,正确选择焊接电流;焊接时必须将焊接区域内的脏物清除干净。多层施焊时,应层层清除焊渣。施焊中,应适当将电弧拉长,利用电弧热量和吹力,将熔渣吹到旁边或后边,来预防夹渣。
5.治理方法:
( 1)焊接过程中发现钢筋上有脏物或焊缝上有熔渣,焊到该处应将电弧适当拉长,并稍加停留,使该处熔化范围扩大,以把脏物或熔渣再次熔化吹走,直至形成清亮熔池为止。
( 2)未焊透应铲除重焊。
(五)电弧烧伤钢筋表面
1.现象:钢筋表面局部有缺肉或凹坑。
2.危害:电弧烧伤钢筋表面对钢筋有严重的脆化作用,往往是发生脆性破坏的起点。
3.原因分析:操作不慎,使焊条,焊把等与钢筋非焊接部位接触,短暂地引起电弧后,将钢筋表面局部烧伤,形成“钝肉”或凹坑或产生淬硬组织。
4.预防措施:
( 1)精心操作。
( 2)不得在非焊接部位随意引燃电弧。
( 3)避免带电金属与钢筋相碰引起电弧。地线与钢筋接触良好紧固。
5.治理方法:外观检查中发现Ⅱ、Ⅲ级钢筋有烧伤缺陷时,应予以铲除磨平,视情况焊补加固,然后进行回火处理,回火温度一般为500~600℃为宜。
(六)裂纹、气孔
1.现象:
( 1)按产生部位不同,可分为纵向裂纹、横向裂纹、熔合线裂纹、焊缝根部裂纹、弧坑裂纹以及热影响区裂纹等。按产生的温度和时间不同,而分为热裂纹和冷裂纹。
( 2)焊接熔池中,气体来不及逸出,而停留在焊缝中形成的孔眼,大半呈球状。根据其分布可分为疏散气孔、密集气孔和连续气孔等。
2.危害:焊缝有裂纹和气孔,易产生应力集中,造成焊缝力学性能降低。
3.原因分析:
( 1)焊接碳、锰、硫、磷化学成分含量相当高的钢筋时,在焊接热循环的作用下,近缝区易产生淬火组织。这种脆性组织加上较大的收缩应力。容易导致焊接或近缝区产生裂纹。
( 2)焊条质量低劣;焊接次序不合理,焊接环境温度偏低或风速大,焊接参数选择不当都会产生裂纹。
( 3)碱性低氢型焊条受潮;酸性焊条烘干温度过高。造成药皮变质失效;钢筋焊接区域内清理工作不彻底;焊条药皮偏心或磁偏吹造成电弧强烈不稳定;焊接电流过大,焊条发红造成保护失效,空气侵入或焊接速度过快,空气湿度太高,均造成气孔。
4.预防措施:
( 1)为防止产生裂纹,除选择质量符合要求的钢筋和焊条外,还应选择合理的焊接参数和次序。
( 2)负温焊接时,环境温度不应低于一20C,并应采取控温循环施焊,必要时应采取挡风、防雪、焊前预热、焊后缓冷或热处理等措施,刚焊完的接头防止碰到雨雪,预防产生裂纹。
( 3)各种焊条均应按说明书规定温度和时间进行烘干。药皮开裂、剥落、偏心过大及焊芯锈蚀的焊条不得使用;钢筋焊接区域内的水、锈、油、熔渣及水泥浆等必须清除干净,风雪天气不能焊接,以预防产生焊缝气孔。
( 4)电焊过程中,引弧及收弧时,均应拉长电弧,适当加热,收弧时先拉长电弧,然后缩短电弧,稍停一会再断弧。整个过程中可适当加在焊接电流,降低焊速,使熔池中气体完全逸出。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
中建主干路提升改造施工组织设计2021word
