Agilent安捷伦83630B合成扫描信号发生器
频率范围:10 MHz 至 26.5 GHz
13 dBm 校准输出功率
-50 dBc 谐波 <26.5 GHz 典型值
SSB 相位噪声 <-80 dBc 在 10 GHz 和 10 kHz 偏移
完整的模拟清扫器
1 Hz 频率分辨率(选件 008)
脉冲、幅度和频率调制
-110 dBm 输出功率,带步进衰减器(选件 001)
Agilent 83630B 合成扫描仪是要求合成源的高性能和准确性以及扫描振荡器的速度和多功能性的应用的卓越标准。合成的宽带频率覆盖范围和精确的 1 Hz 频率分辨率(选项 008)通过间接合成生成,使 Agilent 83630B 能够实现低单边带相位噪声性能。它还提供出色的谐波性能,谐波在 2.0 至 26.5 GHz 的载波下至少低 50 dB。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
日置PW3337功率计-HIOKI PW3337日置PW3337功率计-HIOKI PW3337 PW3337功率计|日置PW3337功率计特点: 直接输入的方式准确测量最大AC/DC 1000V/65A的仪器, 可2台功率计同步共6ch ● 支持3ch输入,DC、可测单相2线~三相4线 ● 使用2台同步+免费PC应用软件则可以作为6ch的功率计来使用(仅限PW3337s) ● 用于马达、变频器、功率调节器、电源等的开发和生产
