日置PW3337功率计-HIOKI PW3337
PW3337功率计|日置PW3337功率计特点:
直接输入的方式准确测量最大AC/DC 1000V/65A的仪器, 可2台功率计同步共6ch
● 支持3ch输入,DC、可测单相2线~三相4线
● 使用2台同步+免费PC应用软件则可以作为6ch的功率计来使用(仅限PW3337s)
● 用于马达、变频器、功率调节器、电源等的开发和生产
● 高基本精度:±0.15%
● 宽频带:DC,0.1Hz~100kHz
● 直接输入方式下最大可测65A的大电流
● 标配谐波测量:符合IEC61000-4-7
● 变压器/马达的无负载试验中,即便是低功率因数也能实现高精度测量
● 支持最大AC 5000A输入,带外部电流传感器输入端口
● 最多可同时控制8台仪器
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight M8196A任意波形发生器Keysight M8196A任意波形发生器 M8196A 任意波形发生器支持: 单个 M8196A 模块上的四个同步通道即可产生两对独立 I/Q 信号,并支持确定性仿真及预失真信号的产生,支持高速和相干光收发信机以及元器件测试。 利用 M8196A 无与伦比的灵活性,在开发超过 100 Gb/s 的物理层新标准时进行研发测试,另外还可以对通道 S 参数进行去嵌入、支持现场校准和信号调理 可生成任何数学定义的任意波形、高精度超窄脉冲和超宽带线性调频信号
