Keysight M8196A任意波形发生器
M8196A 任意波形发生器支持:
单个 M8196A 模块上的四个同步通道即可产生两对独立 I/Q 信号,并支持确定性仿真及预失真信号的产生,支持高速和相干光收发信机以及元器件测试。
利用 M8196A 无与伦比的灵活性,在开发超过 100 Gb/s 的物理层新标准时进行研发测试,另外还可以对通道 S 参数进行去嵌入、支持现场校准和信号调理 可生成任何数学定义的任意波形、高精度超窄脉冲和超宽带线性调频信号
M8196A 的主要特性:
单插槽 AXIe 模块中的四个同步通道均具有高达 92 GSa/s 的最大采样率和 32 GHz 模拟带宽 在 -1 至 2.5 V 窗口中输出高达 2 Vpp 的差分输出电压和可调整的直流偏置 8 位垂直分辨率、小于 9 ps 的上升时间和下降时间
M8196A 可在专为高性能仪器设计的 1插 槽 AXIe 模块化系统上运行。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight是德B2912A精密型电源Keysight是德B2912A精密型电源 支持双通道配置 集成电压/电流 4 象限精密源和测量功能,可实现轻松准确的 I/V 测量 覆盖范围广,高达 210 V、3 A DC/10.5 A 脉冲 10 fA/100 nV 最小测量分辨率(6? 位) 10 fA/100 nV 最小源分辨率(6? 位) 4.3 英寸前面板彩色显示屏支持图形和数字视图模式 高分辨率任意波形生成 (AWG) 和列表扫描功能(最小间隔为 10 μs)
