土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keysight是德B2912A精密型电源
发布于:2022-03-03 16:46:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
支持双通道配置
集成电压/电流 4 象限精密源和测量功能,可实现轻松准确的 I/V 测量
覆盖范围广,高达 210 V、3 A DC/10.5 A 脉冲
10 fA/100 nV 最小测量分辨率(6? 位)
10 fA/100 nV 最小源分辨率(6? 位)B2912A.jpg
4.3 英寸前面板彩色显示屏支持图形和数字视图模式
高分辨率任意波形生成 (AWG) 和列表扫描功能(最小间隔为 10 μs)
高速数字化能力(最大 100000 点/秒采样率)
免费应用软件,方便基于 PC 的仪器控制
IVI-COM 驱动程序和 SCPI 支持常规 SMU 命令集以实现基本兼容性
LXI C 类、USB2.0、GPIB、LAN 和数字 I/O 接口
Agilent B2912A 精密源/测量单元 (SMU) 是一款 2 通道、紧凑且经济高效的台式 SMU,能够提供和测量电压和电流。它可以轻松、高精度地执行 I/V(电流 vs. 电压)测量,用途广泛。4 象限源和测量功能的集成使 I/V 测量变得简单而轻松,无需配置多台仪器。单台仪器即可覆盖 210 V、3 A DC/10.5 A 脉冲,从而最大限度地减少投资。最低 10 fA/100 nV 测量分辨率支持 DUT 的准确表征。卓越的 4.3 英寸彩色显示屏和各种视图模式通过直观的操作提高了测试、调试和表征的效率。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
国产MEMS气压传感器的特点及应用
“电容式”噪声超低的高精度MEMS气压传感器; - 高度差测量精确度小至2cm; - 可在很大的温度范围内(-40~85°C)实现精确而稳定的性能。 “WXP380气压传感器的“电容式”MEMS芯片填补了国内技术空白!”午芯高科技术研发总监Dr Peter Zhu表示:“基于SWOT开发平台的WXP380气压传感器,采用午芯高科完全拥有自主核心知识产权的“电容式”MEMS芯片,极大地提高了传感器的温度稳定性(
