土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 国产MEMS气压传感器的特点及应用
国产MEMS气压传感器的特点及应用
发布于:2022-03-03 15:54:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
“电容式”噪声超低的高精度MEMS气压传感器;
- 高度差测量精确度小至2cm;
- 可在很大的温度范围内(-40~85°C)实现精确而稳定的性能。
“WXP380气压传感器的“电容式”MEMS芯片填补了国内技术空白!”午芯高科技术研发总监Dr Peter Zhu表示:“基于SWOT开发平台的WXP380气压传感器,采用午芯高科完全拥有自主核心知识产权的“电容式”MEMS芯片,极大地提高了传感器的温度稳定性(因为电容式芯片对温度不敏感);功耗非常低(电容式芯片的测量几乎不消耗电流);分辨率更高;同时由于其优异的设计,对气压变化非常敏感,感知特性更优异,因此其精度非常高。WXP380气压传感器的内部处理器将压力和温度的输出信号转换为24位结果,每一颗芯片均单独校准,其优异的性能支持重大救援的准确定位、导航的启动时间和精度改进、适用于消费电子、智能穿戴、运动健康管理、无人机、智能家电、气象站等多种应用场景。”
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keithley6514型可编程静电计/吉时利6514
Keithley6514型可编程静电计/吉时利6514 附加的功能: <1fA 噪声 >200TW 电压测量输入阻抗 从 10fC 到 20μC 的电荷测量 高速——高达 1200 个读数/秒 可轻松与开关、计算机和组件处理程序连接 轻松消除电压和电流偏移  应用: 高电阻率测量 漏电流 离子选择性电极测量 pH 测量 电导池 电位计 提供的配件:
