土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双控开关接线实物图
双控开关接线实物图
发布于:2022-03-03 17:13:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
来源:网络,侵删!
点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727
点击了解课程↓:
2022年注册电气供配电专业考试全程班
装双控开关的必要性:
现在大部分的家居照明都是采用双控开关,所谓双控开关,就是一个设备可以由两个地方来控制,一般用于控制上下楼梯过道灯,客厅的主灯,卧室的主灯,比如在1楼开灯,2楼关灯;在卧室门口开灯,在床头关灯,非常方便人性化。那么,双控开关作为日常使用频率非常高的东西,如果坏了又不能及时找到维修的师傅要怎么办呢?所以还是很有必要了解一下双控开关怎么接的,以备不时之需。
一、双控开关的原理
在给大家解释双控开关怎么接之前,先和大家说一下双控开关的原理,知道了原理,当你接双控开关的时候心里也就更加有底了。为了让大家更加清楚和明白,请看下图:
当开关同时向上L1电路连通或者同时向下L2电路连通灯就亮了,当一个打向L1,一个打向L2这样电路不通,灯就不会亮,也就关灯了,我这么说应该很好明白,懂了么?
二、双控开关怎么接
a)方法和步骤
以两个双控开关和一个照明灯来具体介绍,双控开关接线柱一般标有"L","L1","L2"。当L端进线时,L1和L2有一端和L接通,按动开关后,L1和L2的另一端和L接通。
?????§???????????????è§?
第一步:先用斜口钳将线剥好皮,线皮长度适中,过长容易碰线短路。
?????§?????????????????????é?????è?????
第二步:以左端开关的L作为火线输入,两个开关的L1和L2对应接线,然后将右边开关L接至照明灯一端,照明灯另一端接零线。
第三步:接好线后一定要检查是否牢固,并将照明灯两侧的线头用绝缘胶带
缠好,防止漏电。
第四步:*后留出的火线与零线接上插头就完成了整个双控开关的接线,为方便接线,我们可以将双控开关的电路图记住,这样实际操作就很容易接线
以上是双控开关怎么接、双控开关的接线方法、双控开关的原理、双控开关接线实物图和详细图解。
温馨提示:电是很危险的,而且具有性,为了安全起见,大家在接线的时候一定要把线路总闸门断电!
想了解更多干货知识吗?
赶快扫描下方二维码或点击链接查看更多电气课程,等你来看!
课程咨询易筑教育刘老师qq:2355735318或加微信号18651226727
想要获得更多结构知识↓↓
加老师微信,了解更多课程
  • xzg5921
    xzg5921 沙发
    最后一个图,开关三个同名端用三条线直连,原始的两条线分别L1和L2。这个接法你一说,外行都能接明白。
    2022-03-23 17:00:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kV电缆埋管接地方式
求问:10kV电缆埋管要如何接地?是在电缆头处接地吗?引下一根扁铁就可以?
