土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV电缆埋管接地方式
10kV电缆埋管接地方式
发布于:2022-03-03 16:48:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求问:10kV电缆埋管要如何接地?是在电缆头处接地吗?引下一根扁铁就可以?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
根据用途选择断路器的型式及极数
①断路器的额定工作电压≥线路额定电压; ②断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流; ③断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算); ④线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流 ⑤断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压; ⑥断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压; ⑦电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压;
