土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 鹏业云计价i20应用技巧之清单计价与定额计价互转应用
发布于:2022-03-03 14:11:03 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
清单计价转定额计价
应用场景:
定额计价模式是一种量价合一的工程计价模式,具有快捷简便的特点;工程量清单计价模式是一种量价分离模式,主要应用于工程招投标阶段;鹏业软件提供一键转换计价模式,适用于不同阶段,不同客户的使用需求。
操作步骤:
1.在单位工程层级点击“高级”—“转工程”—“清单转定额”功能,如图示:
2.在弹出的清单数据转为定额窗口中,模板位置下拉,选择对应的定额计价模板,如图示:
然后设置保存的文件名称以及储存路径,如图示:
3.转换成功后,再用软件打开之前保存的定额工程即可。
清单转定额操作注意事项
1.定额工程转换成功后,需要检查一下“单价计算表”、“海拔降效”、“偏远地区系数调整”以及措施的取费基数和费率等是否正确。
2.定额工程转换成功后,其他项目费为空,需要手动去添加取费项。
3.其他地区软件操作类似。
定额计价转清单计价
应用场景:
定额计价一般是工料单价法,工程造价由人工费、材料费、施工机具使用费、利润、规费和税金组成。工程量清单则是采用综合单价,工程造价包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金。在设计概算阶段多采用定额计价,招投标阶段多采用工程量清单计价。针对同一项目,鹏业软件提供定额计价一键转换成清单计价功能,避免重复操作的繁琐、提高造价效率,极大的节约企业时间和人力成本。
操作步骤:
1.在工程结构树任意处点击“高级”—“转工程”—“定额转清单”功能,如图示:
2.在弹出的窗口中去选择存储位置,并填写工程名称,如图示:
3. 转换成功,会出现如下提示,点击确定即可,如图示:
4.转换成功后,用软件打开清单工程即可。
注意事项
1. 转换清单工程成功后,对于有“海拔降效”、“偏远地区系数调整”的项目,需要手动设置;检查措施的取费基数和费率是否与定额工程一致。
2.当清单下的所有定额工程量一致时,清单工程量提取定额工程量;当清单下的所有定额工程量不一致时,清单工程量为空,需要手动给定清单工程量;
3.当定额未有清单对应时,全部归属于未分类清单,软件默认清单工程量为1,清单单位为项,请自行拆分定额到对应清单;
4. 转换清单工程成功后,其他项目清单费用需手动添加。
5. 其他地区软件操作类似。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
鹏业云计价i20(西藏)应用技巧之招投标质量管控
2022年1月起,西藏自治区公共资源交易网将启用《西藏自治区建设工程造价电子数据标准接口V2.0》,招标清单文件扩展名为*.XZZB、投标文件扩展名为*.XZTB、控制价(最高限价)文件扩展名为*.XZXJ,请广大用户及时将软件升级至最新版本。 招标清单编制质量管控 质量管控 1.依据评审办法和清标规则,招投标接口导出硬件信息包含加密锁锁号和硬盘序列号等,请使用正版软件编制。 2.根据该标准要求,工程结构满足三级层级(工程总项目-单项工程-单位工程)。
