我国磷矿资源丰富,磷矿石的储量位居世界第二,仅次于摩洛哥。
虽然我国磷矿石的总储量非常大,但是大多数属于中低品位矿,矿石中含有大量杂质,是典型的难选低活性磷矿种类。
湿法磷酸是生产磷酸盐制品的重要中间产品,为磷化工、冶金、医药、食品、军工 等行业提供了重要原料。
目前磷酸生产方法主要有热法和湿法两种:一热法磷酸系用电炉法制取黄磷,再经过氧化、吸收而得到较纯的工业磷酸;湿法磷酸是由硫酸或盐酸等强酸分解磷矿,经过液固分离后所得的是含有多种杂质的磷酸,故湿法磷酸一般用于制造磷肥,如要制取优质的磷酸盐产品,则还需进一步加以净化。
目前世界上很多国家都力图从净化湿法磷酸的途径来满足制取纯度更高磷酸的要求。净化的方法主要有磷酸盐化学沉淀法、离子交换法、结晶法、溶剂沉淀法以及溶剂萃取法。
化学沉淀法是指加入一定量的沉淀剂,使杂质沉淀出来,这是湿法稀磷酸脱氟或除去 各种有害重金属普遍采用的方法之一;
离子交换树脂法是指用强酸性离子交换树脂处理湿法磷酸,除去其中大部分阳 离子杂质,其优点是操作控制简单,净化酸纯度高;
结晶法主要有三种结晶方式,但是一次结晶难以得到高纯度磷酸,必须进行多次结晶。
溶剂沉淀法是在湿法磷酸中加入与水完全互溶的溶剂(如甲醇、乙醇、丙醇、异丙 醇等)以及少量的氨,使所含的杂质离子形成不溶性的金属磷酸铵络合物与氟化物自液相析出,固液分离后通过蒸馏溶剂可得净化酸。
针对上述问题,海普研发出的湿法磷酸中铁、铝杂质去除吸附树脂可以为工业湿法磷酸除铁、铝杂质提供帮助,相关实验获得了铁离子去除率达78.49%、铝离子去除率达89.51%的指标。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
钒铬溶液提钒—树脂吸附钒在地壳中的丰度为0.015 %,资源量丰富,但在自然界极为分散,一般以三价或五价的氧化态形式与其他金属结合成复合矿物而存在,且品味多低于1 %.在已知的70多种含钒矿物中,只有少数具有开采价值。 编辑 从世界范围看,除少数国家利用钒矿石、原油、废催化剂等作为提取钒的原料,绝大部分钒来源于含钒磁铁矿。 无论从钒渣、石煤还是其他原料中提钒一般都要经过湿法冶金步骤,其主要的单元操作包括焙烧、浸出、溶液净化和沉钒等,根据钒原料性质的不同,浸取的溶剂可以是中性、酸性或碱性。
