土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下工程防水混凝土的防水材料及配比
地下工程防水混凝土的防水材料及配比
发布于:2022-03-03 09:35:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  模板安装→钢筋绑扎→混凝土浇注和振捣→混凝土的养护
  防水混凝土的材料及配比要求
  水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级。粗骨料的自然级配适宜,粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1%。
  防水砼的配合比要求
  试配要求的抗渗强度比设计值提高0.2MPa;水泥用量不低于300kg/m3,掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。
  混凝土结构自防水材料
  6G水泥基渗透结晶型防水剂是混凝土专用内置防水添加剂,可用于混凝土本体防水,在混凝土搅拌时加入,其内有效活性化学物质在水的作用下与多种水泥水化物质发生化学反应,生成不溶于水的结晶体,封堵和封闭混凝土结构上产生的细微裂缝、毛细管道和孔隙,给建筑物提供永久的全方位的保护。特别是在混凝土干湿循环过程中,这一作用会一直持续。
  应用领域:可用于各种现浇或预制混凝土、钢筋混凝土及预应力钢筋混凝土和需要良好防水性、抗冻性、抗蚀性等耐久性指标的混凝土结构及高性能混凝土。如隧道、地铁系统、桥梁、水坝、涵洞、地下室、运河、工业与民用建筑工程混凝土等。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
木结构古建筑,传统加固技术与新技术
中国古建筑在世界上形成了独特的建筑风格,与欧洲建筑和伊斯兰建筑共同组成世界三大建筑体系。在中国,大量木结构古建筑遗迹被保存下来,据统计,2013年共有4295个国家重点文物保护对象,其中包括1882个古建筑文物,占比43.82%,近总数的一半[1-2]。大多数木结构古建筑都是国家重要的旅游文化资源,是珍贵的文化遗产,具有不可恢复性。由于历年来地震、雷击等自然灾害时有发生,对古建筑造成危害,且由于木质材料本身具有易开裂易变形等缺陷,所以对木结构古建筑的修缮与加固具有重要意义。
