土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 工程上的这些缝你都理解吗?
工程上的这些缝你都理解吗?
发布于:2022-03-03 09:03:03 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
工程上的这些缝你都理解吗?
变形缝
  为了使钢筋混凝土适应由于温度变化而引起的伸缩或地基不均匀沉降,在适当部位,根据需要单设或合并设置贯通(或不贯通)底板、壁板和顶板的伸缩缝或沉降缝来防止或减少钢筋混凝土结构裂缝。
当构筑物平面尺寸超过规范规定时,因热胀冷缩的缘故,会导致在结构中产生过大的温度应力,因此需在结构一定长度位置设置伸缩缝;伸缩缝的主要作用时避免由于温差和混凝土收缩而使结构产生严重的变形和裂缝。伸缩缝间距一般为15~ 20 米,伸缩缝的缝宽不宜小于 20mm 。
当构筑物的地基土有显著变化或承受的荷载差别较大时,应设置沉降缝加以分割。沉降缝的作用是避免由于地基不均匀沉降而使结构产生有害的变形和裂缝。沉降缝的缝宽不应小于30mm。
在由地震设防要求的地区,构筑物要设置防震缝,以利于结构抗震,基础可不断开。
后浇带
“后浇带”是在现浇整体钢筋混凝土结构中,在施工期间保留的临时性温度、收缩沉降的变形缝,属于一种混凝土刚性接缝。
“后浇带”接缝形式有平直缝、阶形缝、企口缝。
膨胀加强带
膨胀加强带是在类似“后浇带”部位混凝土中掺加适量膨胀剂,通过水泥水化产物的化学反应使混凝土产生适量膨胀。高效混凝土膨胀剂有: UEA 、 CEA 、 AEA 、 FEA 等。
引发(诱导)缝
收到现场条件限制,为满足建设工期和结构物整体运行的要求,在结构中可设置引发(诱导)缝,来取代后浇缝或伸缩缝。引发(诱导)缝不仅能解决混凝土在施工阶段因温差产生的收缩裂缝,还能调节结构物在使用阶段产生的不均匀沉降或季节温差引起的变形和收缩。
5
施工缝
受到工程具体条件的限制,现浇施工构筑物需分次浇筑,分次浇筑混凝土之间形成的缝隙便形成施工缝。施工缝可采用钢止水板或遇水膨胀密封条,在不良地质条件下宜采用橡胶止水带。
结语
这些工程上的缝,你以后就不在糊涂了吧!
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
2021版绿化工程施工方案word(会员资料)
