原文链接:
钢筋以外皮标注尺寸为基础计算钢筋的下料长度时弯折点长度调整值系数如下:
”调整值“即为弯折点长度调整值系数(也叫度量差),通长筋两端90度弯钩调整值合为2*2d=2*2*18
“锚固值”即为弯折点靠弯钩末端一侧外皮标注延长值与末端平直段长度之和(外皮标注钢筋弯折点长度调整值系数的推导参见文章《钢筋按内皮、外皮、中心线三种标注尺寸下料时,弯折度量差分别怎么算?》)
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
材料堆放标准化做法,就是这个“范儿”!A1-A5:各阶段材料布置图要求 A6:夹板堆放要求上盖下垫,硬化地面及不积水,堆放限高≤2米。 A7:木枋堆放要求上盖下垫,硬化地面及不积水,堆放限高≤2米。 A8:钢管堆放要求场地硬化地面及不积水,堆放限高≤2米,对生锈的钢管必须刷防锈漆进行保护。 A9:螺丝拉杆堆放要求场地硬化地面及不积水,上盖下垫,堆放限高≤1.2米, 采用搭钢管架子堆放限高≤2米,对生锈的螺丝拉杆必须刷防锈润滑油进行保护。
只看楼主 我来说两句 抢板凳通长筋末端含平直段长度在内的整个外皮标注尺寸≤12d时按弯钩计算,大于12d的按弯折计算;计算外包尺寸时,弯钩只算远离末端一侧的外包尺寸;弯折要计算弯折点两侧的外包尺寸)
