A1-A5:各阶段材料布置图要求
A6:夹板堆放要求上盖下垫,硬化地面及不积水,堆放限高≤2米。
A7:木枋堆放要求上盖下垫,硬化地面及不积水,堆放限高≤2米。
A8:钢管堆放要求场地硬化地面及不积水,堆放限高≤2米,对生锈的钢管必须刷防锈漆进行保护。
A9:螺丝拉杆堆放要求场地硬化地面及不积水,上盖下垫,堆放限高≤1.2米, 采用搭钢管架子堆放限高≤2米,对生锈的螺丝拉杆必须刷防锈润滑油进行保护。
A10:模板半成品堆放要求场地硬化地面及不积水,在集中加工场旁设置模板半成品堆场,不同尺寸的模板用钢管分隔开,每种尺寸模板分别挂醒目标识牌,堆放限高≤2米。模板半成品堆放标识牌:分别标注清楚堆放长度、堆放宽度、堆放限高≤2米、材料编号、材料尺寸、使用部位。
A11:夹板木枋周转材堆放要求场地硬化地面及不积水,周转材料要分类堆放、堆放限高≤2米。
A12:钢管周转材堆放要求场地硬化地面及不积水,堆放限高≤1.2米, 采用搭钢管架子堆放限高≤2米。
A13:条形捆扎钢筋原材料堆场要求场地硬化地面及不积水,不同型号的钢筋用槽钢分隔,每种型号钢筋分别挂醒目标识牌,堆放限高≤1.2米。条形捆扎钢筋原材料堆放标识牌要求:标注清楚生产厂家、型号、规格、炉(批)号、生产日期、进货日期、检验日期、检验编号、检验状态、责任人;堆放限高≤1.2米。
A14:圆盘钢筋堆场要求场地硬化地面及不积水,每种型号钢筋分别挂醒目标识牌。:条形捆扎钢筋原材料堆放标识牌要求:标注清楚生产厂家、型号、规格、炉(批)号、生产日期、进货日期、检验日期、检验编号、检验状态、责任人;堆放限高为:一卷高。
A15:钢筋集中加工场地硬化地面及不积水,在集中加工场旁设置原材料及半成品堆场,分类堆放,不同型号或不同规格的钢筋分别挂醒目标识牌。
A16(1):钢筋半成品堆放要求场地硬化地面及不积水,不同型号及不同规格的钢筋半成品分别堆放,分别挂醒目标识牌,堆放限高≤1.2米。
A16(2):钢筋半成品堆放标识牌要求:标注清楚堆放长度、堆放宽度、堆放限高≤1.2米、型号、规格。
A17:楼层作业面半成品钢筋堆放要求,分类堆放、堆放限高≤1.2米。
A18:水泥存放用设置水泥专用仓库,库房要干燥.地面垫板要离地30cm,四周离墙 30cm,堆放高度≤10袋, 按照到货先后依次堆放,尽量作到先到先用,防止存放过久。水泥堆放标识牌要求:标注清楚生产厂家、标号、数量、批号、生产日期、进货日期、检验日期、检验编号、检验状态、责任人、堆放限高≤10袋。
A19:砖砌块堆放要求场地硬化地面及不积水,上盖下垫,堆放高度≤2米。
A20: 砖砌块半成品堆放要求:场地硬化地面及不积水,上垫下盖,不同尺寸砌块分类堆放,堆放高度≤2米。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
小型二次构造柱浆泵-如何有效防止堵管细节决定成败,这句话同样适用于小型二次构造柱浆泵的使用,做好才能保证施工顺利进行,而要想保证小型二次构造柱浆泵完成工作的重要前提就是防止堵管故障的发生,应该怎么做呢?下面小编就给大家谈谈。 首先小型二次构造柱浆泵需要先打水再打砂浆然后才能进行混凝土泵送,注意必须是2公分以内的细石瓜子片。在整个小型二次构造柱浆泵的施工过程中,需要注意停止时间不要超过十分钟,实在需要停机必须把混凝土打完然后打砂浆打水大致冲洗
只看楼主 我来说两句 抢板凳模板半成品堆放要求场地硬化地面及不积水,在集中加工场旁设置模板半成品堆场,不同尺寸的模板用钢管分隔开,每种尺寸模板分别挂醒目标识牌,堆放限高≤2米。模板半成品堆放标识牌:分别标注清楚堆放长度、堆放宽度、堆放限高≤2米、材料编号、材料尺寸、使用部位。
