开工前
何时收集什么
收集流程
开工时
何时收集什么
说明
竣工时
何时收集什么
1、工程竣工验收质量记录(竣工验收证书)
2、工程竣工验收监理评估报告
3、工程竣工质量监督报告(等)
查找
查找现行规范
1、《给水、排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268_2008
2、《城市道路工程施工与质量验收规范》 CJJI_2008
3、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2_2008
4、《城市道路工程施工与质量验收规范实施手册》
5、《建设部市政基础管理施工技术文件管理规定》
规范
适用规范
如何灵活使用规范:应了解如下
有什么 · 做什么用 · 如何用
各类工程施工与质量验收规范:
有什么用
表格及验收标准
做什么用
了解市政工程建设施工从原材料进场到工程竣工验收全过程中工程质量控制规范要求及相关用表
资料用表
填写
如何用
是工程建设、监理、施工三方主体在工程质量控制、施工质量验收中必须遵循的重要依据,也是各级建设行政主管部门和工程质量监督机构进行工程质量管理、工程质量监督的重要依据。凡从是施工及工程质量管理有关技术人员必须认真学习并理解掌握。
1、将表格进行分为4类
第一、检验批质量验收记录用表
第二、分项工程质量验收记录用表
第三、分部(子分部)工程验收记录用表
第四、单位(子单位)工程质量竣工验收记录用表
2、各专业检验批、分部部、分项工程划分的依据
道路工程:CJJI-2008 P187~190
桥梁工程:CJJ2—2008 P230~P233
管道工程:GB 50268—2008 P172—173
示意图
第一、检验批质量验收记录用表
表标题项内容填写要求:分项工程名称+检验批质量验收记录
表格的编号项:按全都施工质量验收规范系列的分部、子分部工程统一为8位数的数码编号,在表的右上角
编号的规则1:
前2个数字是分部工程的代号 :不同的专业分为不同的分部
道路工程8个;管道工程3个;桥梁工程12个
第3、4为位子是分部工程的代码
第5、6为位是分项工程的代码
第7、8、位数字是各分项工程检验批验收的顺序号
工程名称:与设计图纸或者设计文件一致,不得编造或略写
分项、分部工程名称:根据各规范的划分表进行填写
施工单位:与施工合同中相一致,且要写单位全称
专业工长、项目经理、项目技术负责人填写的名字与投标文件合同一致。
验收批名称、部位:根据施工工艺及现场实际情况来划分,也可以是里程桩号、井位、桥梁墩台号来区分。
检验批填写
检验批填写
分项验收填写
第二、分项工程质量验收记录
编号为分部工程代码+子分部工程代码+分项工程代码
分项工程质量验收记录
第三、分部(子分部)工程验收记录(见附图)
分部(子分部)工程验收是质量控制的一个重点,由于单位工程提量增大,复杂程度增加,专业施工单位增多,为了分清责任,及时整修,分部(子分部)工程的验收就显得格外重要。
表头的填写要求
验收内容的填写
分项工程:按分项工程第一个检验批施工先后顺序,将分项工程名称填写上,在第二个格栏内分别填写各分项工程实际的检验批数量,即分项工程验收表上的检验批数量
施工单位检查评定栏,填写施工单位自行检查评定的结果,核查下一各分项工程是否都通过验收,有关龄期的试件的合格评定是否达到要求;自检符合要求的,填写“合格”。监理单位检查栏,经审查,在符合要求后,在验收意见栏内签注“合格”意见
分部验收填写
第三、分部(子分部)工程验收记录
质量控制资料
检查时资料的项目应该包括各专业规范规定必须具备的相关资料内容,指 “单位(子单位)工程质量控制资料核查记录”表中的内容,该表中的内容应按工程实际情况进行补充调整,作为确定所验收的分部(子分部)工程的质量控制资料的要求,应按要求进行逐项审查。对能达到基本反映工程质量情况,达到保证结构安全和使用功能要求,填写“完整并符合要求”,并送监理单位验收,监理单位核查符合要求后,在验收意见栏填写“完整并符合要求”
分部(子分部)工程验收记录
竣工验收填写
质量验收记录表共分为5部分内容,每一项内容都有自己的专门检查记录表,而质量验收记录是各项验收合格后填写的
单位(子单位)工程质量竣工验收记录
安全和使用功能填写
质量控制资料核查填写
安全和使用功能填写
观感填写
一、检验批的编写
1、各类规范对检验批合格评定的标准
1、主控项目抽检合格
2、一般项目中的质量经抽样检验合格,其中允许偏差的项目,除特殊情况下,每项均有80%及以上的检查点符合要求,其余点不能有严重的缺陷,不合格点最大偏差不应该超过允许偏差的1.5倍。
3、有完整的施工操作依据、质量检查记录
根据这要求就可以明确检验批中的各类数据应该如何编写。
二、施工技术资料的编写
技术资料的编写
市政基础设施竣工资料
单位工程技术资料文件目录
施工组织设计
封面加盖单位公章
公司质安科、技术负责人、专业监理工程师审批
审批在前、方案在后、文字在前、图表在后的顺序放置
图纸会审、技术交底
图纸会审由施工单位负责填写;设计交底是对会审问题的回复
技术交底包括总公司的、监理单位的、施工组织设计的交底及各项施工的技术交底记录
原材料、办成品、成品出厂合格证和试(检)验报告
1、钢材出厂合格证和试验报告
每批钢材应有合格证和力学性能试验报告,原则是:同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋,热轧钢筋按60T为一批次
2、焊接试验报告、焊接材料合格证
电弧焊:每300个同一接头型式、同一钢筋级别为一批次;
闪光对焊:同一台班内、同一电工完成的300个同级别、同直径为一批;当同一台班内焊接的接头数量较少时,可以在一周之内累计计算;
市政工程试验取样、送样项目表(参考)
序号 |
工序名称 |
试验项目 |
频率 |
样品要求 |
1. |
沟槽验槽 |
承载力触探 |
1点/20米 |
现场检测 |
2. |
管沟垫层 |
压实度 |
3点/1000平米(每层) |
现场检测 |
3. |
混凝土管基、管座 |
砼抗压 |
每台班或每100方 |
每组3块 |
4. |
检查井、雨水井 |
砂浆抗压 |
每台班或每50方 |
每组3块 |
5. |
检查井、雨水井 |
砖抗压 |
每批 |
每组3块 |
6. |
检查井、雨水井混凝土盖板 |
混凝土抗压 |
每台班或每100方 |
每组3块 |
7. |
混凝土构件 |
钢筋原材力学 |
不同品种、规格每60吨1组 |
2条抗拉45cm,2条抗弯30cm |
8. |
路基填土 |
击实试验 |
5000方 |
40公斤 |
9. |
液塑限试验 |
5000方 |
10公斤 |
10. |
压实度检验 |
3点/1000平米(每层) |
现场检测 |
11. |
路床弯沉值检测 |
每车道每20米一处两点 |
现场检测 |
12. |
级配碎石层 |
级配碎石原材料检验 |
1000方 |
40公斤 |
13. |
压实度 |
3点/1000平米 |
14. |
弯沉 |
每车道每20米一处两点 |
15. |
水泥稳定碎石层 |
水泥检验 |
200吨 |
12公斤 |
16. |
级配碎石原材料检验 |
1000方 |
40公斤 |
17. |
压实度 |
1点/1000平米 |
18. |
无侧限抗压试验 |
2000m2 |
每组9个试件(约60公斤) |
19. |
弯沉 |
每车道每20米一处两点 |
20. |
混凝土路面 |
水泥 |
200吨 |
12公斤 |
21. |
砂、石 |
400m3 |
40公斤 |
22. |
配比 |
每种标号一次 |
石100kg、砂子50kg、水泥50kg |
23. |
混凝土抗折 |
每台班 |
每组3块 |
24. |
沥青路面 |
沥青混合料用集料检验 |
400 |
40公斤 |
25. |
沥青检验 |
60吨 |
3公斤 |
26. |
配比 |
每种一次 |
各种集料50kg、沥青5kg |
27. |
混合料马歇尔试验 |
(每层)每台班或2000m2 |
一组4个试件(10kg) |
28. |
油石比及矿料级配 |
(每层)每台班或2000m2 |
5kg |
29. |
压实度 |
(每层)1点/1000平米 |
现场芯样或切块 |
30. |
弯沉 |
(每层)每车道每20米一处两点 |
详见验收规范:CJJ1-2008,GB50268-2008
6、预制构件合格证
凡是结构工程中用的承重构件,由工厂预制的均应有构件合格证;由工地制作的,应具备完整的材质证明、检验批质量验收记录、有关施工记录及试验报告。
构件合格证应包含工程名称、构件名称、型号、数量、规格、出厂日期等,并有出厂检验部门的印章。对于钢筋混凝土预制构件,应有混凝土设计标号及实际强度、主筋品种、规格、机械性能及构件性能、试验编号及试验结果、鉴定结论等。
施工试验记录
1、压实度试验
2、混凝土试验报告
3、砂浆强度试验报告
4、砂浆强度试验报告
标养与同养的应分开评定,评定方式自2010.12.1日开始按GBT 50107-2010执行,同养试验按规范确定后*1.1系数
砂浆评定要求根据《城市道路工程施工与质量验收规范》 CJJI_2008的要求来执行
规范
施工记录
1、混凝土浇筑记录
2、施工日记
3、构件吊装日记
4、沉降观测记录
5、桩基记录
功能性试验记录
1、闭水试验
2、满水试验
3、闭气试验
管道工程闭水试验填写要求
一、根据相关规范要求,市政排水灌渠包括土渠道、水泥混凝土及钢筋混凝土管渠、石渠、砖渠及管道,污水管道、雨污水合流管道、倒虹吸管、设计要求的其它排水管道,必须要用闭水试验法作为严密性试验。
参照的标准《给排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)、《埋地塑料排水管道工程施工技术规程》(CJJ143-2010)
数据计算要求
1、试验水头:
1)、当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m;
2)、当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m;
3)、当计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。
示意图
3、恒压时间 的计算公式为
观测结束时间T2—观测起始时间T1,以分钟为单位
4、实测渗水量q的计算公式为
恒压时间内补入的水量W/恒压时间T*试验段长度L
以(L/min.m)为单位
5、折合平均实测渗水量的计算公式为 平均实测渗水量/60*24*1000
以(m3/24h.km)为单位
检查
1、日常的监理、总公司资料检查
掌握检查的重点
质保资料
合格证、复试报告、检验结果,不合格处理情况
日常资料
与施工是否同步,施工日记与常规的资料日期是否一致
混凝土施工记录与施工日记、混凝土试块报告中的制作日期是否一致,留置的试块数量是否符合要求
2、日常的质监站资料检查
掌握检查的重点
质保资料
不合格处理情况,质量、安全整改问题是否已经回复
日常资料
功能性试验资料是否齐全,签字盖章手续是否完整
各类质量验收资料是否齐全,签字手续是否完整
涉及工程变更的,相关资料是否具备
3、竣工验收时资料的检查
掌握资料检查的目录,自己要逐一核查
资料整理要有序、符合归档要求,目录条例清晰,查找方便
在配合验收时,自己要很清楚相关资料的放置位置,在第一时间找到需要核查的资料内容
对所做的资料依据的标准要清楚,能够解释清楚每一张表格填写的依据及标准
修改
对日常检查中发现的问题要及时整改,补充
对各类质保资料做到“宁滥无缺”
对各类不合格的试验报告处理结果要完整
归档
1、立卷的原则
(1)遵循工程文件的自然形成规律,保持卷内文件的有机联系,便于档案的保管和利用;
(2)一个建设工程由多个单位工程组成时,工程文件应按单位工程组卷。
2、工程文件归档的要求
(1)归档的文件性质-------原件
(2)归档的文件内容-------真实、准备,与工程实际 相符合,编制深度符合设计及各种规范要求
(3)归档的文件书写材料-------不易褪色的材料
(4)归档的文件字迹-------清楚、图样清晰、图表整洁、签字盖章手续完备
(5)归档的文件纸张-------可以长期保持的韧力大、耐久性强的纸张
(6)归档的文件尺寸-------宜A4纸(297*210mm),对不足A4纸大小的,需要在A4纸张上粘贴处理
3、 竣工图
(1)竣工图的种类——蓝图(新)、计算机出图(要清晰,严禁用计算机出图的复印件
(2)竣工图的格式-------统一折叠成A4幅面,图标栏露在外面
(3)竣工图章-------所有竣工图均需要加盖竣工图纸,包括目录,使用红色印泥,位置在图标栏上方空白处
(4)竣工图修改-------利用原设计图修改的,必须注明更改依据,并将图号中的S***,改成J***,凡是施工图结构、工艺、平面布置等重大改变的,或者变更部分超过图面的1/3,要重新绘制竣工图
(5)图纸更改的方法-------杠改法、叉改法、补绘法、补图法、加写说明法等
4、卷内文件的排列
说明
5、案卷的编目
(1)编制卷内文件页号的规定
卷内文件均按有书写内容的页面编号。每一卷单位编号,页号从“1”开始;
页号编写位置:单页书写在文件的右下角;双页书写的文件,正面在右下角,背面在左下角,折叠后的图纸一律在右下角;
成套图纸或印刷成册的科技文件材料,自成一卷的,原目录可替代卷内目录,不必重新编写编号;
案卷封面、卷内目录、卷内备考表不编写页号
6、案卷的装订
案卷分为装订与不装订两种:
文字材料必须装订,既有文字又有图纸的应装订
图纸可以不装订
装订采用线绳三孔左侧装订,整齐、牢固
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
