土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 乳化沥青在公路养护中的应用
乳化沥青在公路养护中的应用
发布于:2022-03-02 11:27:02 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
乳化沥青是将熔化的沥青微粒分散于含有乳化剂的水介质中,形成的互不相溶的稳定性乳状液。具有良好的流动性和稳定性,对于公路路面工程的养护具有较好的适用功能。
本文针对乳化沥青在公路路面养护中的技术应用进行了阐述分析。
1.乳化沥青及其功能特性分析
乳化沥青是由沥青和水组成的混合物,乳化沥青是将通常高温使用的道路沥青,经过机械搅拌和化学稳定的方法进行充分乳化,使之扩散到水中而液化成常温下粘度性很低、流动性较好的一种道路建筑材料。
通常情况下,沥青与水的表面张力差别较大,不会互相混溶。如果将通过高速离心、剪切重击等机械作用下形成的沥青微粒,分散到含有乳化剂和稳定剂等表面活性剂的水介质中时,由于乳化剂能定向吸附在沥青微粒表面,因而降低了水与沥青的界面张力,使沥青微粒能在水中形成稳定的分散体系,这就是乳化沥青的乳化原理。
乳化沥青的主要特性表现为它的储存稳定性、粘度特性以及养护速度。常温下乳化沥青能够和冷潮湿润的石料混合应用。当乳化沥青破乳凝固时,其材料强度性能凸显,可作石屑封层、冷拌料、稀浆封层等技术处理,用于道路的升级与养护,亦可用于新建道路施工。相对来说,乳化沥青的应用具有如下特性:
1.1 用途广泛性
由于乳化沥青具有良好的流动性和稳定性能,凝固后具有明显的强度性能,因此它的应用范围较为广泛,在道路工程建设和养护施工中采用乳化沥青筑养路,可以少受阴湿和低温影响,发现路面病害可以及时进行养护修补,从而能及时改善路况,提高路面运输的安全稳定性能。
1.2 节能环保性
相对于稀释沥青来说,乳化沥青中的煤油汽油含量相当少,从一定程度上大大节约了燃油资源和工艺能量消耗。同时,乳化沥青的生产过程是在密封状态中进行的,加热温度低,加热时间短,污染程度轻,乳化沥青工艺避免了高温加热操作和有害物质的排放,有效提供了更为安全、节能和环保的技术系统。
1.3 使用方便性
乳化沥青的撒布,可以在常温下直接与集料拌和,或直接洒布喷涂、施工方便、能够有效改善劳动条件。采用灌入式坑槽修补方法填充路面坑洞等小面积应用时可直接采用手工操作,小量冷拌混合料设备简单便易。由于能够长期罐装储存,在偏远地区应用时,利用滚筒洒布极为便捷。
2.公路路面的常见性病害
受路面设计、材料老化和环境影响等各种因素影响,桥梁公路在承载负重运行过程中,路面往往会出现很多损毁现象。桥梁公路路面的常见病害主要包括以下几个方面:
2.1 破损塌陷
现代公路桥梁建筑,由于长期自然风化以及建筑技术自身存在的局限性,在承载负重过程中,相关桥面路面沥青混凝土铺装会出现龟裂开缝、沉降错位和损毁塌陷现象,影响了公路桥梁的交通性能。
2.2 变形扭曲
公路桥梁路面由于自然雨水侵蚀,路面排水功能不畅,渗水现象严重,加上车辆严重超载造成的路面塑性变形曲弯,造成路面推挤、车辙、挤浆和搓板等病害现象的发生。
2.3 裂缝剥落
由路面刚性丧失、超载负重的反复碾压、材料性能的弱化以及环境温度的落差往往会导致路面形成裂缝,特别是在车辆和孔隙水压力的作用下,引起沥青的粘附性丧失,造成路面混凝土剥离塌陷。
2.4 坑洞断面
道路面层长期负载风化或温差涨缩影响,路面沥青混凝土等结构材料会逐渐发生老化,致使路面混合料中细料丧失或路面粒料较小,导致路面形成断面、坑洞病害,造成路面的面层结构性能严重丧失。
3.乳化沥青在公路养护中的应用
3.1 稀浆封层
稀浆封层是一种由硬质耐磨性骨料和沥青混合级配组成的冷拌施工技术。乳化沥青混合料具有较好的粘附性,能在潮湿的路面上进行现场施工。通常情况下,级配相似的稀浆封层具有较高的稳定性、较高的模量和较高的抗形变能力,常被用来填充路面车辙裂缝病害,使路面具有高磨损阻力和极好的抗变形能力,极大地增加了路面的强度性能和完整性。应用乳化沥青进行稀浆封层,可以大大延长公路寿命。
3.2 石屑罩面
石屑罩面是常用的沥青高含量道路表面处治养护技术方法,它是在道路面层上撒布粘结料层后再均匀摊铺同粒径骨料层,具有柔性和耐磨性特征,掺加聚合物后能够有效增加粘结力、耐磨性和路面的抗裂性能。改性后能够进行道路封层和桥梁裂缝修补,可以有效减少路面反射性裂缝。由于乳化沥青具有极好的化学粘附性和防潮湿等路面修补养护性质,石屑罩面处理后的复合封层道路表面可承受相当大的交通负载量。
3.3 Cape封层
Cape封层是利用乳化沥青在耐磨性稀浆封层下铺设柔性石屑罩面的路面处治技术。这种封层为减缓路面组合裂缝提供了技术保障,具有表面光滑特性,主要应用于道路建设和相关货运道路的养护与重建方面。Cape封层融合了石屑罩面中较高的抗滑性和承载性能以及稀浆封层所具有的平整度优点,比单独使用稀浆封层或石屑罩面技术的耐磨性要高,公路路面养护中应用乳化沥青进行Cape封层能够充分延长道路的使用寿命。
3.4 喷射修补坑洞
公路路面养护中,喷射修补坑洞是针对路面凹陷坑洞以及破裂病害采用乳化沥青进行填充修补的技术方式。采用压缩空气将路面坑洞吹干清净,在坑洞内表面涂乳化沥青并填充骨料进行充分混合,最后在坑洞上面铺设干骨料表面封层,完成修补。喷射修补坑洞技术不需压实程序,修补后的坑洞防水性能和强度性能较高。使用快凝型乳化沥青和改性聚合物乳液,进行修补的路面坑洞强度更适于冬季条件下路面坑洞的快速修补。
3.5 微表处
乳化沥青稀浆罩面的最高级形式就是微表处,微表处适用于重要交通公路的预防性养护,主要由聚合物改性乳化沥青、矿物填料、100%轧碎石料、水和必要的添加剂组成,使用施工设备边拌和边摊铺。微表处可以阻止水分下渗、防止路面的老化与松散,提高路面的抗滑能力,有效地延长路面的使用寿命。在公路养护中,微表处用于填补已经稳定的车辙病害应用较多。微表处混合料摊铺后,可在短时间内开放交通,具体时间因各工程的实际情况决定。此外,微表处对集料组成有非常高的要求,石料必须耐磨、坚固,还要是清洁的,成型后的厚度一般为5mm或10mm左右。微表处所用的乳化沥青是经聚合物改性的,通常是采用SBR胶乳,也可采用SBS改性,残留物具有较高的软化点。使用寿命一般为5~6年,长的可达到8年。
3.6 透层和黏层
在沥青路面施工中,透层和黏层是不可或缺的工序,在公路路面的修补中,由于普通沥青的均匀性和渗透性比较差,往往在施工后,防渗水和粘结性达不到理想的要求,从而对路面修补后的质量造成影响。乳化沥青在该方面则具有很好的性能,应用于养护维修工程路面铺筑中有着良好的应用效果。
总之,现代交通的发展,推动了桥梁公路建设的多元化进程。受自然气候变化和客观技术条件影响,公路桥梁路面在承载运行过程中,往往会出现不同程度的病害,给交通稳定运行造成了极大的安全隐患。运用乳化沥青的科学性能,针对公路路面进行及时养护,是现代交通可持续发展的重要技术保障。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
市政道路工程施工之雨水工程施工篇
