“能在‘豆腐块’中建地铁,靠的是脚踏实地的技术攻关和精益求精的质量管控。”随着招远路车站主体结构最后一块底板的浇筑,项目生产副经理李祖金回想起项目建设的点点滴滴,感慨万千。
天津地铁11号线一期工程PPP项目是中国交建在我国北方地区中标的第一条整线式地铁项目,其中,中交三航局承建的第7标段招远路站是招外区间盾构机的接收车站。可是,根据地质勘测报告显示,施工范围内分布着海河支流古河道,土质软弱,极易发生坍塌。
基坑成槽则如同在豆腐块里挖出一个四四方方的坑,再吊放钢筋笼,浇筑混凝土,形成地连墙。地连墙接缝的施工质量,直接影响开挖及主体结构的防渗能力。如何保证接缝质量,成为项目施工的一大难题。
一日,技术员张子侃正在巡视现场,发现仓库屋顶漏了道细缝,张子侃立即将情况汇报给李祖金,“马上把屋顶的缝补一下,做好防汛工作!”李祖金嘱咐道。也正是这句话给了李祖金“灵感”:屋顶的缝可以补,那地连墙的缝是不是也可以想个办法补上?
李祖金立即把思路分享给项目团队,得到了大家的一致认可。他立即组织相关技术人员制定地连墙“补缝”方案,经过施工工艺可行性分析、地质勘探、成本预算等,最终确定了高压旋喷桩的施工方案,即利用钻机把带有特制喷嘴的注浆管钻进至土层预定位置,利用高压设备使浆液喷射至接缝,待浆液凝固后,形成具有一定强度的固结体。方案确定了,但不同岩层所需的水泥浆量不同,而且水泥浆配合比也尚未确定。
李祖金一头扎进实验室,开展试桩实验。项目团队通过提取不同地质层的渣土,检验含水量,找出了最佳效果。“补缝”程序的实施推广,大大减少了地连墙渗漏的风险,也得到了业主、监理多方的肯定。
地连墙接缝施工的难题解决了,基坑降水又迎来了新挑战。标准段开挖深度约17米,属于超危大工程。为了确保开挖过程中土体稳定,必须进行基坑降水。但是基坑底部隔水层较薄,不足以抵抗承压水头,也就是隔水层厚度小于含水层顶界面到稳定水位面的垂直距离,易造成土体隆起破坏或涌水涌沙。
根据施工要求,水位降至基坑开挖面以下至少1米,才能进行基坑开挖施工。如何保证降水工作的顺利进行呢?驻站副经理程祥当即组织相关人员进行基坑抽水试验。试验过程中,项目团队提前做好排水系统的布设,验证不同土层的含水量,根据试验时降水的总排水量,检验排水系统的排水能力是否达到排水量的需求。技术员亲切地称之为“豆腐抽水”试验。
结合降水量数据和以往施工经验,项目团队及时调整水泵深度,实现降低水位、疏干开挖土层,必要时开启备用的减压井保障基坑安全。同时安排专人实时观察基坑周边地表情况,使基坑开挖施工安全高效。最终,项目团队实现了基坑开挖“零抢险、零渗漏”。
免费1人已点赞
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
这个隧道设计不简单,你值得拥有!隧道工程本身是一种特殊的工程项目,隧道设计作为交通工程、铁路工程的重要组成部分,在施工中具有十分重要的意义。下面就带大家一起探讨一下隧道从设计到施工的过程。
只看楼主 我来说两句 抢板凳经验分享,太感谢了,非常有用
