土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3DMAX教程:CR全局体积光效应教程
3DMAX教程:CR全局体积光效应教程
发布于:2022-03-01 17:07:01 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
为体积--全局体积添加一个体积材质。
体积材质的设置说明:
吸收:
颜色:颜色越深,吸收距离越低,吸收的光线也就越多。也可以用来模拟“浓雾”。
距离:这个在初始设置中非常重要,具体值取决于你的场景大小而定。
散射:
用来控制光是如何散射的(从最初的方向反弹),
颜色:较亮的颜色会造成更强烈的散射。
方向:默认会均匀的散射在各个方向,提高值会使光沿着源方向散射,负值会使他散射回光源。
发射:
给体积材质增加一个恒定的光,而不考虑通过介质中的光。
首先我们来对比一下吸收距离:
TIP1 : 吸收距离降低吸收距离,使体积效应更迅速地吸收光线(也就是说,即使光线通过体积较低的距离,也会吸收更多的光),从而产生更暗的环境。
请自行对比上下两张图的吸收距离(Distance)数值。
TIP2 : 吸收距离降低吸收距离,使体积效应更迅速地吸收光线(也就是说,即使光线通过体积较低的距离,也会吸收更多的光),从而产生更暗的环境。
请自行对比上下两张图吸收颜色的变化。
PS: 关闭“单反射(Single bounce only)”使光线能够分散(并被吸收)不止一次。根据您的场景,这可以增加现实主义,而代价是它将提供更长的渲染时间。在许多情况下,这种效果可能不是特别明显,而且“单弹只”可以被使用,而不会引起任何现实的损失。
TIP4 : 发射给体积材料增加了一个恒定的光。
请自行对比上下图中 Emission 的 Distance 变化
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
3DMax教程:制作茶杯多边形建模
效果图: 1 在前视图中用line画出线段。 进入修改面板,选择线段顶点,右击选为Bezier ,调整。 3 选择线段。 调正OUTLINE数值。 调正杯底线段,可以删掉多余的点。 选择INTERT在杯最上端添加新点。转换点为Bezier调正。 加入LATHE Y轴 Min。 做杯把,右击杯子转为多边形。 为了能在视图中很好的操作在顶视图中选择两排面。
