土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3DMax教程:制作茶杯多边形建模
3DMax教程:制作茶杯多边形建模
发布于:2022-03-01 13:51:01 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
效果图:
1 在前视图中用line画出线段。
进入修改面板,选择线段顶点,右击选为Bezier ,调整。
3 选择线段。
调正OUTLINE数值。
调正杯底线段,可以删掉多余的点。
选择INTERT在杯最上端添加新点。转换点为Bezier调正。
加入LATHE Y轴 Min。
做杯把,右击杯子转为多边形。
为了能在视图中很好的操作在顶视图中选择两排面。
在透视图中去掉多余的面选择,只剩余8块面。
挤压这8块面。
进入点选择,调正杯把。
连续挤压两次,再按Delete键删除。
再次调整。
手动焊接这八个点。
杯把建模基本完成。
返回多边形,在左视图中选择杯把所有的面。
返回细分,取消选择,再次渲染。
可以看出杯身与杯把之间有点问题,再次返回多边形操作,选择出杯身与杯把结合处的线。
硬边:
由于硬边后出现了三角面,需要将他们悍接(共八个)。
如果不满意杯把的造型可以再调正,最后渲染下。
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
3Dmax教程:放样建模制作罗马柱模型教程
效果图 创建一个矩形长宽120mm右键点击标记1上的小三角归零矩形的坐标系统。右键标记2上捕捉开关勾选标记3上的顶点和中点。 创建一个圆半径50mm。同样归零圆的坐标系统。CTRL+V原地复制一个圆并把这个圆鼠标右键隐藏选定对象。 在圆上面捕捉创建一个小的圆半径6mm。 选择小圆,打开层次面板。点击仅影响轴。把小圆轴的坐标归零到零点位置。 回到创建面板,选中小圆,快捷键E打开选择并旋转。
