盖梁钢模板是桥梁模板中在墩柱的顶部的一种模板,是为了安放T梁设置的。具体指的是为支承、分布和传递上部结构的荷载,在排架桩墩顶部设置的横梁。下面为大家介绍一下盖梁型模板的质量要求。
1、盖梁侧模板要求采用大型钢模板,要求板面尺寸不小于3㎡。
2、模板表面要求平整光洁,无疤痕,无锈蚀损伤。焊缝处理应平整、 无明显痕迹。平整度偏差不大于2mm。模板边缘应整齐直顺。
3、模板面板钢板厚度不小于4mm,背楞布置应合理,背楞采用的材料应能满足模板拆装、存放与周转使用多次不变形损坏的要求。
4、模板对拉螺栓的设置应在模板的上下边缘,禁止在混凝土实体内部设置任何对拉螺栓。对拉螺栓应采用直径φ16以上的光圆钢筋制作,其布置间距要经过计算,能满足施工需要。
5、模板组合中应考虑设置限位装置。如,对拉螺栓加钢套管和垫片, 通过调节满足盖梁宽度控制的需要, 保证模板尺寸符合盖梁设计宽度 的要求。
6、模板拼缝应采用企口形式。拼缝密封采用海绵胶条或者橡胶条, 应在模板设计中综合考虑接缝形式,拼缝处板差要求≤1mm。
7、模板拼接采用螺栓固定的,要注意螺栓孔的孔径既要满足安装方便的现场要求,更要保证满足螺栓安装后的板缝拼接紧密和位置准确的要求。
8、模板分节拼装,应进行编号,以便施工中配套使用。盖梁底模可以采用木质胶合板,质量要能满足浸水不膨胀变形的要求。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
快看!全国首个采用“水下开挖”法施工地铁站是这么挖的……来源:腾讯视频、东南岩土 版权归原作者所有 北京地铁8号线6标标段中的永定门外地铁站是全国首个采用“水下开挖”法施工的地铁站。“这是北京地铁建设史上难度最大的明挖车站。”早在建设之初,业内专家就对8号线永定门外站做出这样的评价。这是因为,这座地下四层结构的车站犹如“水上漂”——永定门外丰沛的地下水,让车站大约有一半结构都泡在水中。
