土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 谷轮压缩机软件如何计算不同工况制冷量?
谷轮压缩机软件如何计算不同工况制冷量?
发布于:2022-02-28 16:05:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
目前常用的涡旋压缩机有谷轮和丹佛斯等,也分别有对应的选型软件。
以丹佛斯选型软件为例,我查询不同压缩机型号在不同工况的下的制冷量是按下面方法来的,请指正。
一般不修改过冷过热度,丹佛斯选型软件默认有效过热度是8.0K,过冷度是2.0K.
按 工业冷水机 蒸发器进出水17/12°C的工况,则蒸发温度7°C, 冷凝温度40°C(水冷), 冷凝温度45°C(风冷);
按 空调冷水机 蒸发器进出水12/7°C的工况,则蒸发温度2°C, 冷凝温度40°C(水冷), 冷凝温度45°C(风冷);
若是谷轮选型软件,AHRI标准是蒸发温度7.2°C,冷凝温度54.4°C,过冷度8.3K,过热度11.1K,环境温度35°C.
这个过冷过热度与丹佛斯选型选件是不同的,按理说应该不用改的,实际选型时需要改这个过冷度和过热度吗?
若按 工业冷水机 蒸发器进出水17/12°C的工况,则蒸发温度以及冷凝温度(水冷和风冷)该按多少来?
按 空调冷水机 蒸发器进出水12/7°C的工况,则蒸发温度以及冷凝温度(水冷和风冷)又该按多少来?
另外还有个疑问,水冷冷水机的冷凝器进出水一般是35/30°C,选型软件的冷凝温度选择40°C。
如果冷凝器进出水是45/40°C,那选型软件的冷凝温度选择50°C还是其他?温差关系是怎么样的?
如果冷凝器进出水温差不是5°C,而是其他温度比如8°C,比如冷凝器进出水是38/30°C,选型软件的冷凝温度又怎么选择?
有懂的各位大神告知一下。
  • danielsu1990
    danielsu1990 沙发
    没有懂的大神解答一下吗?
    2022-03-29 14:48:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷系统管道排污
制冷装置组装完毕,或制冷系统安装完毕后,为了防止安装或焊接时产生的杂质、焊渣、氧化皮等滞留在系统内,在系统运行时引起系统运动构件的磨损,或者在膨胀阀、毛细管、过滤器等地方发生堵塞,故在制冷系统运行前,需要对其进行“排污”,也叫做“吹污处理”。 对制冷系统排污,是用具有一定压力的氮气(气体压力一般是0.5~0.6Mpa),对制冷系统内部进行吹除,使系统内的杂物排出来。对系统排污时一般是分段进行,先吹高压部分,再吹低压部位。对于孔径较小的毛细管、节流阀,需单独进行吹污。为使排污彻底,排污口要选择在系统的最低部位。
