土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统管道排污
制冷系统管道排污
发布于:2022-02-25 15:39:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷装置组装完毕,或制冷系统安装完毕后,为了防止安装或焊接时产生的杂质、焊渣、氧化皮等滞留在系统内,在系统运行时引起系统运动构件的磨损,或者在膨胀阀、毛细管、过滤器等地方发生堵塞,故在制冷系统运行前,需要对其进行“排污”,也叫做“吹污处理”。
对制冷系统排污,是用具有一定压力的氮气(气体压力一般是0.5~0.6Mpa),对制冷系统内部进行吹除,使系统内的杂物排出来。对系统排污时一般是分段进行,先吹高压部分,再吹低压部位。对于孔径较小的毛细管、节流阀,需单独进行吹污。为使排污彻底,排污口要选择在系统的最低部位。
检查排污的效果,可以用白纱布浸湿后固定在木板上,放在离排污口300~500mm处,直到白纱布不变色为止。排污工作需进行多次。
排污用的工具有:
减压阀、双表修理阀、转换接头、加液管、氮气、耐压橡胶输气软管、连接式手阀、白色湿布、螺塞、活扳手
排污的步骤如下:
1、将氮气瓶、减压阀、橡胶软管、双表阀依次连接好。
2、打开氮气钢瓶的阀门,调节压力调节螺杆,观察表盘,可以输出0.6Mpa的氮气。
3、分段开始进行吹污。
①关闭双表修理阀的高低压侧手阀,将高压侧的连接软管与高压系统进气口连接,用手堵住系统出气口;打开双表修理阀的高压侧手阀,使氮气进入高压系统(本文来自蓝精灵制冷课堂公众号),观察高压压力表读数,压力达到0.5~0.6Mpa时,或者感觉手堵不住管口时,快速放开手露出管口,让系统内的污物等喷到湿布板上,连续操作此动作,直到白布上无污物、水迹等,方可结束操作。
②再按照上述步骤,分别对低压系统、连接管路、节流部件进行排污操作。
4、吹污操作结束后,依次关闭氮气钢瓶阀门和氮气减压阀调节阀,放出橡胶输气软管内的氮气。
5、整理恢复管路连接及现场。
6、排污使用氮气瓶时应注意相关安全事项,按规范操作。不可将瓶内的气体完全用完,及时观察减压阀的表压,一定要保留0.05MPa以上的压力。
(本文依据相关国家标准及厂家资料整理)
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
特灵热回收机组冷冻水出水温度问题
特灵热回收机组在高负载的情况下冷冻水的实际出水温度会偏高(设定14度控制面板显示达到14度,实际却高于14度),大家有没有知道这个情况的或者能不能说说是什么原因导致的。
