土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 珍珠岩水分含量测试仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-02-28 14:49:28 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
珍珠岩水分含量测试仪、珠光砂含水率分析仪、珠光砂水分含量测定仪的设计制造依据的是烘箱干燥减重原理。该仪器主要包含加热部分、称重部分、水分测试配件、水分测试软件等。加热部分采用的是大功率环形卤素灯,能够快速且均匀地加热蒸发样品中的水分,从而迅速干燥样品完成测试;称重部分则采用了德国进口技术的HBM称重传感器,能够迅速准确称量样品质量,并传递数据给数据处理器;水分测试配件主要包括聚热盘、三角支架、样品盘、镊子等;水分测试软件则集合了产品水分含量百分比及固体含量百分比的测试功能。
膨胀珍珠岩分类
膨胀珍珠岩是珍珠岩岩石经粉碎加热加工膨胀后的产物。其产品分类主要是依据膨胀珍珠岩的膨胀倍数进行区分,而堆积密度则是反应膨胀珍珠岩膨胀倍数的直观体现。一般情况下,膨胀珍珠岩可以按照堆积密度分为70、100、150、200和250等5个标号。而其他规格的膨胀珍珠岩可以由供需双方自行约定标号。
膨胀珍珠岩的检验项目
膨胀珍珠岩作为重要的建筑绝热材料,其质量主要由堆积密度、质量含湿率、粒度、导热系数等4个方面共同决定。其中质量含湿率也称作回潮率,反应的是膨胀珍珠岩的吸水性能及湿热性能。如果膨胀珍珠岩的回潮吸水较多,则更容易导致低温装置夹层填充材料的绝热性能下降。在我看来,检测膨胀珍珠岩的质量含湿率是相当重要的。
膨胀珍珠岩的水分标准
在JC/T 209-2012《膨胀珍珠岩》中规定了膨胀珍珠岩的水分指标为质量含湿率,其范围应该控制在2%以下。质量含湿率是指样品加热前后的质量差值与加热后样品质量的百分比。而珍珠岩的含水率百分比是指样品加热前后的质量差值与加热前样品质量的百分比。实际应用过程中,只要珍珠岩含水率小等于2%,其质量含湿率也肯定小等于2%;因此,可以将含水率作为珍珠岩的质量含湿率指标进行检测及控制。
膨胀珍珠岩水分仪技术参数
仪器型号:JFSFY-120A
称重阀值:120g
数据接口:RS232
允许误差:±0.1%
称重精度:0.001g
含水率可读性:0.01%
固含量分辨率:0.01%
校正方式:单点校正
样品盘直径:110mm
称重传感器:德国进口HBM
数据处理器:英国进口ARM
测量模式:手动、自动、定时
温度设置:室温~180℃增温1℃
结果显示:含水率、固含量、重量等
珍珠岩水分含量测试仪的使用方法
在仪器0.000g状态下,取20g膨胀珍珠岩样品置于样品盘内,盖上加热仓罩子,均匀平铺后盖上加热仓罩子,按Start键开始加热蒸发样品中的水分,待样品水分蒸发后样品接近恒重,仪器判定测试结束自动锁定显示样品的含水率。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
滚筒油加热器 滚轮油加热器 辊筒加热模温机
随着滚筒油加热器行业的不断发展,模温机也是越来越被广大客户朋友所接受,作为控温行业一款优异的控温设备,模温机还是具有相当的市场竞争力的。滚轮油加热器之所以有如此的优势,首先得益于其在设计时考虑的周全所致,作为滚筒油加热器控温设备有着许多到保护功能,对于其中一项功能还是很值得推崇的,就是关于接触器卡死的报警功能。 很多朋友接触过滚筒油加热器后都会发现模温机的卡死报警功能,卡死报警功能对于接触器控制的设备来说,其实功能体现的还是比较明显的。为什么这么说呢,接触器控制在滚轮油加热器控温行业来说,算是普遍的一种控制方式,基本上对应一定的功率配置一个符合要求的接触器,在滚轮油加热器运行过程中,当出现接触器卡死之后,其实会出现一种状况,就是辊筒加热模温机还是可以强行工作的,只是其功率相对于整机来说变小了。
