土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 滚筒油加热器 滚轮油加热器 辊筒加热模温机
发布于:2022-02-26 16:09:26 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
随着滚筒油加热器行业的不断发展,模温机也是越来越被广大客户朋友所接受,作为控温行业一款优异的控温设备,模温机还是具有相当的市场竞争力的。滚轮油加热器之所以有如此的优势,首先得益于其在设计时考虑的周全所致,作为滚筒油加热器控温设备有着许多到保护功能,对于其中一项功能还是很值得推崇的,就是关于接触器卡死的报警功能。
很多朋友接触过滚筒油加热器后都会发现模温机的卡死报警功能,卡死报警功能对于接触器控制的设备来说,其实功能体现的还是比较明显的。为什么这么说呢,接触器控制在滚轮油加热器控温行业来说,算是普遍的一种控制方式,基本上对应一定的功率配置一个符合要求的接触器,在滚轮油加热器运行过程中,当出现接触器卡死之后,其实会出现一种状况,就是辊筒加热模温机还是可以强行工作的,只是其功率相对于整机来说变小了。
这个时候接触器是卡死的,在强行启动滚筒油加热器运行时,可能会出现一种情况就是导致卡死的接触器烧掉,从而有可能导致更加严重的后果,所以在辊筒加热模温机出现卡死报警之后,应该是停机检测,解决设备出现的异常问题。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
辊轮模温机 辊筒加热油温机 辊轮辊筒油加热器
对于辊轮模温机来说,能达到的加热温度是一个决定性因素,那么辊筒加热油温机的加热温度究竟能达到多少呢,下面小编将为大家分析。 目前辊轮模温机系统采用比较多的控温方式是将电加热管直接插在加热筒内。使用电加热管直接与导热油进行接触,导热油储油量少,控温精度高,现有的辊筒加热油温机设备只能加热高达到350度,500度以上辊轮辊筒油加热器更加困难了。其中的主要原因有: 1、高温配件选型困难 2、导热油循环介质等因数。主要因为配件和传媒介质这些原因,以目前的国内外控温技术来说,很难达到。
