土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 圆柱钢模板拆除过程中需要记住的地方
圆柱钢模板拆除过程中需要记住的地方
发布于:2022-02-28 11:42:28 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
圆柱模板一旦完成了一根圆柱施工要求以后,就需要进行拆除了,以便进行下一根柱子的拼装和浇筑。今天我们就谈谈:圆柱钢模板拆除过程中需要牢记的地方。
圆柱钢模板在拼装的时候,按照厂家给的序号标识,就可以顺利的进行拼装。那么在拆除钢模板时,也需要注意很多的问题:
在圆柱钢模板的拆除过程中,有很多个需要注意的地方。我们要记住,在拆掉该类型的钢模板时,不能使用大锤和撬杆硬砸硬撬,这样会造成对钢模板的损坏。
拆模时,为了作业人员的考虑,他们应站在合理的范围处,待全拆除后,方可把模板、配件、支架等运出堆放。
通常情况下,先运非承重模板,然后再运承重模板,先运侧板后运底板,于框架结构钢模板拆除顺序,通常是按照柱、梁侧板、现浇板、梁底板进行拆卸。
配件等严禁抛扔,需要按照地点进行堆放,并且还要及时进行清理、维修。使用过后,应该在面板上,涂隔离剂或是油防生锈。
钢模板产品可根据不同的使用环境及性能要求,做出相应的产品设计。值得一提的是,只要选择合适的原材料铺设方法和排列程序,就可以将材料和结构一性地完成,这一点作起来方便,避免了金属材料通常所需要的二次加工,从而大大产品的物质消耗,有利于节省人力资源与物力资源。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁钢模板是否合格就要看是否具备条件
结构构件相同的形状和尺寸外,还要具有足够的强度和刚度以承受新浇混凝土的荷载及施工荷载。所以,判断桥梁模板是否合格就要看是否具备以下这4个条件: 1、接缝严密不漏浆。 2、装拆方便可多次使用。 3、有足够的强度、刚度和稳定性。 4、能保证结构和构件的形状尺寸准确。 所以,在设计桥梁模板时就要仔细认真,按照条件标准合理设计。 桥梁模板的施工工程有很多,涂刷脱模剂就是其中的一个工程,那么大家是否对这项工程了解呢?在涂刷脱模剂时要注意哪些问题呢?来一起看看:
