郑州特种电缆金属屏蔽的接地方式有何要求?
郑州特种电缆金属屏蔽的接地方式,应符合下列规定:
一、计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,宜用集中式一点接地。
二、除(1)项等需要一点接地情况外的控制电缆屏蔽层,当电磁感应的干扰较大,宜采用两点接地;静电感应的干扰较大,可用一点接地。双重屏蔽或复合式总屏蔽,宜对内、外屏蔽分用一点,两点接地。
三、两点接地的选择,还宜考虑在暂态电流作用下屏蔽层不致被烧熔。《GB50057-2000建筑物防雷设计规范》——第6.3.1条规定:当采用郑州特种电缆时其屏蔽层应至少在两端等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,屏蔽电缆应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。防止静电干扰,必须单点接地,不论是一层还是二层屏蔽。因为单点接地的静电放电速度是最快的。
以下情况除外:
外部有强电流干扰,单点接地无法满足静电的最快放电。如果接地线截面积很大,能够保证静电最快放电的话,同样也要单点接地。当然了,真是那样,也没有必要选择两层屏蔽。否则,必须两层屏蔽,外层屏蔽主要是减少干扰强度,不是消除干扰,这时必须多点接地,虽然放不完,但必须尽快减弱,要减弱,多点接地是最佳选择。比如,企业中的电缆桥架其实就是外屏蔽层,它是必须多点接地的,第一道防线,减小干扰源的强度。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
郑州特种电缆论述怎样选择质优的电线电缆郑州特种电缆论述怎样选择质优的电线电缆 电是看不见摸不着,一旦发生事故,对人体的损害是极大的,所以在选用电线电缆的时候,一定要选择质优的电缆电线。这时人们会提出这样的一个问题:“怎样才能选到质优的电线电缆呢?”下面郑河南太平洋线缆有限公司的专员就告诉你,怎样选择质优的电线电缆。 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性。 例如:根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。
