土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 郑州特种电缆论述怎样选择质优的电线电缆
郑州特种电缆论述怎样选择质优的电线电缆
发布于:2022-02-26 09:54:26 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  郑州特种电缆论述怎样选择质优的电线电缆
  电是看不见摸不着,一旦发生事故,对人体的损害是极大的,所以在选用电线电缆的时候,一定要选择质优的电缆电线。这时人们会提出这样的一个问题:“怎样才能选到质优的电线电缆呢?”下面郑河南太平洋线缆有限公司的专员就告诉你,怎样选择质优的电线电缆。
  选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性。
  例如:根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。
  那怎么样去鉴别呢?
  郑州电缆厂的专员给大家说几种比较容易鉴别的方法:
  1、看给看包装,国标的电线往往做都比较好,整齐,手拿上去有质量感。
  2、要打开包装看一下里面的电线了,国标的电线1.5--6平方的电线要求是皮厚(绝缘厚度)是0.7mm,太厚的就是非标的了,而相应的他的内芯就肯定不够。
  3、线皮你可以用力的扯一下,不容易扯破的就是国标的。
  4、用火烧一下,离开后5s内熄灭的,有一定阻燃功能的为国标线。
  5、看内芯,内芯的材质(铜质)光亮度越高铜质越好,并且光度匀,有光泽,没有层次感。国标要求内芯一定要用无氧铜。非标的如黑杆铜,可能存在事故隐患。内芯的粗细国家有一定的要求,但不是很严格。
  6、长度,国家没有强制一定要打米,可是有很多厂家也打了米,打了米的并不一定是国标的,但一般的国标一般没有打米。非标的打米那只是一种手段。国家规定电线上一定要打有一定的标识,最大不会超过500mm都会有下个相同的标识打出来,上面一般有产品的商标,厂家名称,执行标准等。
槽式热镀锌桥架用跨接线吗
槽式热镀锌桥架用跨接线吗,要回答这个问题,要搞清楚槽式热镀锌电缆桥架的材质属性,还要搞清楚跨接线的用途。 槽式热镀锌桥架用跨接线吗 第1节 槽式热镀锌桥架的材质 槽式热镀锌桥架一般都是冷/热轧钢经过热浸锌处理加工而成,或者由表面带有锌层的镀锌板直接加工而成。无论冷/热轧钢还是镀锌板都属于钢制金属,天然带有导电的金属离子,即连接后的槽式热镀锌桥架能够顺畅导电。 槽式热镀锌桥架用跨接线吗
