朋友们,我想问一下混凝土结构设计规范中关于增大截面法的计算,规范中只是说了“当被加固构件界面处理及其粘结质量符合本规范规定时,可按整体截面计算”,但是在他给出的增大截面法的承载力公式中它是直接把新老混凝土的协同工作考虑为整浇了吗,就直接考虑为能很好地协同工作,然后来计算增大截面法的承载力吗?着急.........
免费1人已点赞
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
砂浆起砂处理剂 墙面砂浆层翻砂一抠掉沙修复处理方案措施墙面掉沙子如何处理,墙面轻轻划就掉沙子怎么办,墙面起砂起皮脱落怎么处理,墙面砂浆强度不够起砂怎么处理 墙面起砂如果不处理,即使挂上腻子,腻子也会脱落起皮,基层不结实腻子根本粘不住,一般装饰公司刷108胶根本解决不了问题,因为108胶是表面成膜的材料,无法渗透进基层,我公司历经多年研制出CX-QB昌鑫墙面硬化剂 墙面掉灰怎么处理,CX-QB昌鑫墙面硬化剂专为解决混凝土墙体抹灰,墙面起灰,起砂,强度不够等问题而研制。是一种有着独特配方的水性有机复合新型材料,能有效渗透混凝土表层3-10mm,与混凝土中的游离物质发生一系列复杂的化学反应,形成一种三维网状的致密整体,从而大幅度提高混凝土的表层强度,达到硬化墙体抹灰,防治起砂,起灰的效果,并且持久有效,使用寿命与混凝土相同,且施工简单,只需在抹灰墙体进行涂刷处理即可。
只看楼主 我来说两句抢地板只有满足了粘结可靠,保证了协同工作,满足了这个基本假定,才可以用后边的公式。不知道有啥纠结的?
按规定处理新旧混凝土整体浇筑问题,应该可以按整体计算。
