土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 砂浆起砂处理剂 墙面砂浆层翻砂一抠掉沙修复处理方案措施
发布于:2022-02-25 09:19:25 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
墙面掉沙子如何处理,墙面轻轻划就掉沙子怎么办,墙面起砂起皮脱落怎么处理,墙面砂浆强度不够起砂怎么处理
墙面起砂如果不处理,即使挂上腻子,腻子也会脱落起皮,基层不结实腻子根本粘不住,一般装饰公司刷108胶根本解决不了问题,因为108胶是表面成膜的材料,无法渗透进基层,我公司历经多年研制出CX-QB昌鑫墙面硬化剂
墙面掉灰怎么处理,CX-QB昌鑫墙面硬化剂专为解决混凝土墙体抹灰,墙面起灰,起砂,强度不够等问题而研制。是一种有着独特配方的水性有机复合新型材料,能有效渗透混凝土表层3-10mm,与混凝土中的游离物质发生一系列复杂的化学反应,形成一种三维网状的致密整体,从而大幅度提高混凝土的表层强度,达到硬化墙体抹灰,防治起砂,起灰的效果,并且持久有效,使用寿命与混凝土相同,且施工简单,只需在抹灰墙体进行涂刷处理即可。
昌鑫墙面硬化剂虽是以物理化学方法改变水泥砂浆性质结构,但其本身是水性、液态产品,是不燃、无毒的,无污染的。作为工业建材产品,除不可食用外(不能入口入眼),对人体无任何直接或间接伤害。唯有使用过程中有人反馈所谓的“污染”问题,就是使用时未对房间内其它物品作好应有防护,喷涂昌鑫墙面硬化剂时将材料喷撒到了其它如家具、门窗之上,导致不易清洁……而这一原因,我们销售人员在用户购买产品时也有过善意提醒“施工时,请注意做好对其它物品的保护”。当然,无意中的撒漏再所难免,一旦发现这种情况,建议在材料未干时赶紧用抹布擦掉,若干后才发现,就用清水对其湿润并稀释一下,然后用湿抹布反复轻擦至干净即可。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
厂房加固中碳纤维布加固结构有哪些优势?
厂房每个城市都有,有些事轻工业厂房,有些是重工业厂房,各类厂房在使用过程中,或多或少都有振动、荷载等问题,有些生产化工类的厂房更是会出现腐蚀、锈蚀等情况,相对于普通建筑,随着时间的更迭,岁月的洗礼,很多二十几年甚至是十几年前建设的老厂房都开始出现各种各样的问题,包括墙体开裂,严重的楼板也会出现问题,比如在使用了多年之后向内侧位移,中间凹陷,呈弧状,开裂甚至梁底的钢筋和预应力钢筋暴露出来,导致锈蚀。这些问题都会使建筑的使用寿命产生严重的缩减,对居住的居民产生巨大的安全隐患。
