土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 厂房加固中碳纤维布加固结构有哪些优势?
厂房加固中碳纤维布加固结构有哪些优势?
发布于:2022-02-21 10:29:21 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
厂房每个城市都有,有些事轻工业厂房,有些是重工业厂房,各类厂房在使用过程中,或多或少都有振动、荷载等问题,有些生产化工类的厂房更是会出现腐蚀、锈蚀等情况,相对于普通建筑,随着时间的更迭,岁月的洗礼,很多二十几年甚至是十几年前建设的老厂房都开始出现各种各样的问题,包括墙体开裂,严重的楼板也会出现问题,比如在使用了多年之后向内侧位移,中间凹陷,呈弧状,开裂甚至梁底的钢筋和预应力钢筋暴露出来,导致锈蚀。这些问题都会使建筑的使用寿命产生严重的缩减,对居住的居民产生巨大的安全隐患。
所以很多厂房加固项目会选择用碳纤维布进行楼板加固。
楼板受损后常用的方法是碳纤维布加固,也叫碳纤维布补强,在楼板底及边梁的内侧、梁底和外侧粘贴一层碳纤维布。通常来说粘贴在楼板下面较多,大多数楼板承载特点是中间部位向下受弯,所以要粘贴下部提高抗弯能力。
中青建筑加固80
在使用碳纤维布加固之后,楼板的承重能力将会大大增加,选用好的碳纤维布进行粘贴也是关键。
厂房加固项目中使用碳纤维布加固原理是利用碳纤维布超强的抗拉能力,与建筑结构形成统一整体,共同受力,由于碳纤维抗拉强度很高,规范Ⅰ级碳纤维布可以达到3400Mpa的高度。
1、厂房加固中碳纤维布加固结构梁
碳纤维布加固结构梁或者板是采用碳纤维浸渍胶将碳纤维布粘贴在结构梁底(板底)或侧面(板上),通过胶水粘结使碳纤维布与原结构共同承受结构荷载,从而达到加固承载的目的。
2、厂房加固中碳纤维布加固结构柱
碳纤维布加固结构柱是采用碳纤维浸渍胶将碳纤维布环形包裹结构柱,阻止结构柱横向破坏,从而保证柱子安全。
3、厂房加固中碳纤维布加固结构墙
碳纤维布加固结构墙是将碳纤维布采用水平粘贴方式、交叉粘贴方式或者平叉粘贴方式,使得碳纤维作用于结构墙上,从而起到加固的目的。
中青建筑加固38
粘贴碳纤维布加固不像粘钢加固,碳纤维布加固是比较简便的加固施工。那碳纤维布是如何固定的呢?
下面我们来看下厂房加固中粘贴碳纤维布加固施工的流程:
1、先对基面进行处理,全面打磨,无任何附着物。再滚涂碳纤维找平胶,并修正不合处,上墨线。
2、然后滚涂碳纤维浸渍胶到粘结面上,胶量必须充足饱满。再将裁剪好的碳纤维布贴于混凝土涂胶面,碳纤维布要平直、延展。
中青建筑加固175
3、再在碳纤维布上滚涂碳纤维浸渍胶,保证充分覆盖碳纤维布的表面,确保充分浸润碳纤维布中的纤维。并使用刮板反复碾压促使碳纤维布平直、延展、无气泡,碳纤维胶充分渗透。
4、再次滚涂碳纤维浸渍胶,使之渗透,并使用刮板反复刮压脱泡。最后用3—6mm的沙石(石英砂)喷洒在涂有胶的施工面上,确保粉刷层的粘结性。
  • tianrenqiang66
    确实过于表像了。要从受力计算,施工方案、后期维护来讲
    2022-02-25 10:11:25
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-02-23 08:26:23
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
工厂加固改造的加固原因和施工特点
工厂加固改造的原因 1、闲置的旧厂房想重新投入使用就必须进行加固改造才能再次使用了,一般是需要先对厂房进行整体性的鉴定之后才对厂房的整体结构进行加固改造,才能达到可以安全使用的需求。 2、厂房长期超载、过度或所处环境恶劣等情况严重影响到了厂房的承载力,可靠性降低,所导致厂房不能安全地使用,则需进行工厂加固改造改造。 3、厂房加增生产设备或更换生产设备,大量地增加设备会给厂房带来巨大的承载力,从而导致厂房出现承载力不足的现象,针对一现象可对厂房进行加固改造,对不满足承载力的区域进行承重加固处理。
