土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 有关卧螺离心机的安全注意事项
有关卧螺离心机的安全注意事项
发布于:2022-02-25 16:38:25 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
1. 卧螺离心机不得用于分离易燃、有毒、以及具有腐蚀性、 放射性的物质。
2. 在准备安装或是操作卧螺离心机之前,请详细阅读遵守说明书中的所有要求。
3. 不要操作警告标识已损坏或是没有警告标识的离心机。
4. 当进料温度超过安装、操作以及维修三本手册数据清单中注明的限度时,不许使用离心机。
卧螺离心机,卧螺离心机厂家,卧螺离心机维修
5. 转鼓中有冰水、结冻或是有坚硬的物质时,不能启动离心机。
6. 不要在超过手册数据清单中所规定的,或是离心机铭牌上标示的转鼓最大转速以及固体最大密度下运行离心机。
7. 在没有皮带护罩以及其他保护设施时,请不要操作离心机。
8. 定期检查所有自动切断装置以及监测系统,以确保其正常运行。
9、未能确定离心机是否完全停止、主电源是否完全断开以及主开关是否被断开并安全锁定的情况下,请不要拆卸离心机。
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
卧螺离心机运行作用
在卧螺离心机的运行中,尤其是在加工物料分离中,离心机内部螺旋可以说是离心机的“灵魂”。没有螺旋的正常运行,离心机无法实现其基本功能   卧螺离心机最基本的功能是连续分离输入机器的物料,这要求机器排除出内部分离的物料,因此,机器可以继续处理进入机器的新材物料,而且,工业生产模式要求“分离-排放-连续分离-连续排放”的过程是自动和连续的。离心机内的推料螺旋杆用于连续卸料。这种卸料功能是通过螺杆旋和离心机转鼓之间的相对旋转来实现的,这种相对旋转运动被称为离心机的“差速器”
