土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 卧螺离心机运行作用
卧螺离心机运行作用
发布于:2022-02-24 17:00:24 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
在卧螺离心机的运行中,尤其是在加工物料分离中,离心机内部螺旋可以说是离心机的“灵魂”。没有螺旋的正常运行,离心机无法实现其基本功能
卧螺离心机最基本的功能是连续分离输入机器的物料,这要求机器排除出内部分离的物料,因此,机器可以继续处理进入机器的新材物料,而且,工业生产模式要求“分离-排放-连续分离-连续排放”的过程是自动和连续的。离心机内的推料螺旋杆用于连续卸料。这种卸料功能是通过螺杆旋和离心机转鼓之间的相对旋转来实现的,这种相对旋转运动被称为离心机的“差速器”
卧螺离心机,卧螺离心机厂家,离心机
 因为离心机的进料是连续的,所以离心机必须实现连续物料处理的功能,差速也必须是连续的。为了避免因离心机中的物材料积累而导致故障,差速器必须始终存在,并且差速器始终为推动模式。所谓“推料方式”是指螺旋杆与转鼓桶体之间产生的“差速异”是将分离出的固体渣推至离心机的排渣口。对于同一螺旋线,根据转鼓滚筒的不同旋转方向,差速可设计为正差速和负差速,但它们的推动行为是相同的
推料送螺旋杆在运行过程中可以“感觉”固体熔沉渣的干燥度。这种感觉反映在螺旋操作的负载上,即当时螺旋的所谓“扭矩”。机械simp齿轮箱差速模式对扭矩的感觉间接反映在其驱动电机的负载上,液压差速驱动模式对扭矩的感觉间接反映在液压驱动机的油压上。
当转鼓滚筒转速固定时,如果我们降低螺杆的差速,我们可以得到相对干燥的固体排渣。由于差速的降低,螺旋旋转的每个差速循环排出的固体排熔渣量相对较大。同时,由于固体渣在低差速下相对干燥,螺旋杆的推动扭矩会变大
如果我们增加螺旋杆的差速,螺旋杆推出的固体渣会变湿,螺旋杆的推动扭矩会减小,当固体渣太干或推渣扭矩太大时,可以通过增大压差速来加速排渣,从而减小推渣扭矩。当固体炉沉渣太湿时,我们可以降低差速来提高固体沉炉渣的干燥度。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,如果再增加些设备选型计算内容就更好看了,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-02-26 07:23:26
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
可空转自吸泵新老对比 建议收藏
  可空转水泵突破性设计,无水可空转自吸泵,自吸高度可达8米,耐酸碱性强。下面是美宝可空转水泵与传统自吸泵的四大对比。   1、新型可空转水泵:研发独特冷que循环系统,形成自我循环机制,打破传统自吸泵的弊病不可空转。   传统:不可无水空转、机封易烧坏、液体渗漏、污染环境、增加维修成本。   2、新型可空转水泵:采用国际PP原料,耐高温,耐酸碱性更强,不易变形。   传统:产品表面粗糙,不光滑,温度升高易变形开裂。
