众所周知,锂电池中电解液的配备对纯水的要求十分严格,通常要求水的电导率在0.1цS/cm(电阻率在10兆欧姆)以上,传统用来制备电池用超纯水的工艺是常采用阴阳树脂交换设备,该工艺的缺点在于阴阳树脂在使用一段时间以后要经常再生。随着水处理工艺不断成熟,现在常常采用电池行业超纯水设备中反渗透膜法水处理工艺来制取超纯水,水质可达到18.2MΩ,脱盐率高达99%左右。下面来看一下锂电池行业用超纯水设备是怎样工作的吧:
1、淡水进入淡水室后,淡水中的离子与混床树脂发生离子交换,从而从水中脱离。
2、被交换的离子受电性吸引作用,阳离子穿过阳离子交换膜向阴极迁移,阴离子穿过阴离子交换膜向阳极迁移,并进入浓水室从而从淡水中去除。
离子进入浓水室后,由于阳离子无法穿过阴离子交换膜,因此其将被截留在浓水室,同样阴离子无法穿过阳离子交换膜,被截留在浓水室,这样阴阳离子将随浓水流被排出模块。与此同时由于进水中的离子被不断的去除,那么淡水的纯度将不断的提高,待由模块出来的时候,其纯度可以达到接近理论纯水的水平。
3、水分子在电的作用下被不断的离解为H+和OH-,H+和OH-将分别使得被消耗的阳/阴树脂连续的再生。
超纯水设备在锂电池行业中被广泛应用,该设备采用先进的制水技术,水质非常稳定,占地面积小,还省去了传统工艺中的酸、碱再生步骤,生产安全可靠,同时又能确保水质符合行业用水需求。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
锂电池行业用超纯水设备锂电池是一类由锂金属或锂合金为负级材料、使用非水电解质溶液的电池,是二次电池技术中能量密度高、综合性能好的电池,那么锂电池用到的纯水可以用超纯水设备制取吗? 答案是:“可以的”,为什么这么说呢?我们来看看 其一,锂电池对于纯水水质要求一般在10兆欧姆以上。 其二,超纯水设备可以制取出0.5MΩ.cm、2MΩ.cm、10MΩ.cm、15MΩ.cm、18MΩ.cm五个等级的纯水。 其三,水是电池电解液中的重要成分,水在其中起着至关重要的作用,通常状态下的水中含有钙镁等离子,或是固体颗粒物,胶状物,会缩短蓄电池的使用寿命,也不符合国家电池用水的相关标准规范,因此需要水质较高的超纯水作为电池的电解液添加用水。超纯水设备可以将水中的电解质几乎全部去除,水中不溶解的胶体物质、微生物、微粒、有机物、溶解气体降致很低程度,是经过双级反渗透、
