锂电池是一类由锂金属或锂合金为负级材料、使用非水电解质溶液的电池,是二次电池技术中能量密度高、综合性能好的电池,那么锂电池用到的纯水可以用超纯水设备制取吗?
答案是:“可以的”,为什么这么说呢?我们来看看
其一,锂电池对于纯水水质要求一般在10兆欧姆以上。
其二,超纯水设备可以制取出0.5MΩ.cm、2MΩ.cm、10MΩ.cm、15MΩ.cm、18MΩ.cm五个等级的纯水。
其三,水是电池电解液中的重要成分,水在其中起着至关重要的作用,通常状态下的水中含有钙镁等离子,或是固体颗粒物,胶状物,会缩短蓄电池的使用寿命,也不符合国家电池用水的相关标准规范,因此需要水质较高的超纯水作为电池的电解液添加用水。超纯水设备可以将水中的电解质几乎全部去除,水中不溶解的胶体物质、微生物、微粒、有机物、溶解气体降致很低程度,是经过双级反渗透、EDI、混床等终端精处理的水,完全符合铅酸蓄电池用水国家标准。
因此超纯水设备制取处理的水质是可以应用于锂电池行业的。
锂电池工业目前使用较为先进的工艺水处理工艺:一级反渗透,在经过一级反渗透后再进行离子交换混床或EDI电去离子技术获取超纯水。
超纯水设备水处理工艺流程(水质电阻率≥18MΩ.CM):
(原水)预处理→反渗透→中间水箱→水泵→EDI装置→纯化水箱→纯水泵→紫外线杀菌器→抛光混床→0.2或0.5μm精密过滤器→用水点。
锂电池用超纯水设备可以取代传统的离子交换技术,能产生稳定的去离子水,可以有效的去除污染物,没有酸碱物的排放,属于环保设备。除了锂电池行业,对于其他的超纯材料和超纯试剂的生产和清洗、电池产品的生产、电子产品的生产和清洗、电路板的生产和清洗以及其他高科技精细产品的生产都是可以用超纯水设备制取的。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
玻璃钢化粪池发展历史玻璃钢化粪池发展历史 第壹阶段产品为方型,顶部和底部略小,若是分开就是上下两个梯形。加工时先加工出来两个凹槽状的模型,再把它们合在一起,即成为一个成品。这种产品解决了传统产品不耐腐蚀,易渗漏堵塞的缺点,但是严密性还不够好,抗压性也一般,无法制作大型产品。 第二阶段产品基本为横卧的圆柱体,但顶部和底部还是设计为平面。车轮状凹凸面封头开始使用。因为是筒状模具,这一阶段的产品一般采用对接的方法连接结合。这种产品的抗压性能要比第
只看楼主 我来说两句 抢板凳锂电池工业目前使用较为先进的工艺水处理工艺:一级反渗透,在经过一级反渗透后再进行离子交换混床或EDI电去离子技术获取超纯水。
