第壹阶段产品为方型,顶部和底部略小,若是分开就是上下两个梯形。加工时先加工出来两个凹槽状的模型,再把它们合在一起,即成为一个成品。这种产品解决了传统产品不耐腐蚀,易渗漏堵塞的缺点,但是严密性还不够好,抗压性也一般,无法制作大型产品。
第二阶段产品基本为横卧的圆柱体,但顶部和底部还是设计为平面。车轮状凹凸面封头开始使用。因为是筒状模具,这一阶段的产品一般采用对接的方法连接结合。这种产品的抗压性能要比第壹阶段的好,但是产品的严密性还可以再加以改良,而且这种产品的加工程序复杂不利于工厂化生产。
第三阶段的产品也叫波纹玻璃钢化粪池。这种产品保持了第二阶段的车轮状封头设计,但筒体已经设计为波纹状的圆筒状,基本上一次成型,严密性和抗压性能都达到了令人满意的地步。如今还有部分企业还在使用这一阶段的技术。
第四阶段产品也就是目前普遍采用的产品,有产品外形为光滑的圆筒状,减小了产品的受力面积,但内部每隔一段距离采用方钢预埋加固,酷似波浪起伏,故又得名内波纹玻璃钢化粪池。这种产品相对于前叄阶段抗压性,严密性提高,但经过长时间浸泡方钢易腐烂产生空隙降低其使用寿命。
第五阶这一阶段也是本公司相对第四阶段自主研发,不断闯新利用玻璃钢加强筋代替方钢,从而加强了使用寿命、抗压性、严密性。现阶段我司产品技术无论从哪方面来说,都达到了纯熟的境地。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
锂电池行业用超纯水设备锂电池是一类由锂金属或锂合金为负级材料、使用非水电解质溶液的电池,是二次电池技术中能量密度最高、综合性能较好的电池,那么锂电池用到的纯水可以用超纯水设备制取吗? 答案是:“可以的”,为什么这么说呢?我们来看看 其一,锂电池对于纯水水质要求一般在10兆欧姆以上。 其二,超纯水设备可以制取出0.5MΩ.cm、2MΩ.cm、10MΩ.cm、15MΩ.cm、18MΩ.cm五个等级的纯水。 其三,水是电池电解液中的重要成分,水在其中起着至关重要的作用,通常状态下的水中含有钙镁等离子,或是固体颗粒物,胶状物,会缩短蓄电池的使用寿命,也不符合国家电池用水的相关标准规范,因此需要水质较高的超纯水作为电池的电解液添加用水。超纯水设备可以将水中的电解质几乎全部去除,水中不溶解的胶体物质、微生物、微粒、有机物、溶解气体降致很低程度,是经过双级反渗透、
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,把玻璃钢加工工艺讲透了,学习啦,谢谢分享
