土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix(泰克)DPO73304DX示波器
发布于:2022-02-24 16:56:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
工程师在整个设计过程中都需要依靠示波器,包括从原型机启动到生产测试。 MSO/DPO70000 系列示波器结合了非凡的信号采集性能和分析工具,拥有独特的性能,能加速您的测量工作。
主要性能指标
模拟宽带高达 33 GHz,上升时间快达 9 ps。 支持对*的高速串行标准的测试
33 GHz 型号有 2 条通道提供真正的 33 GHz 实时模拟带宽
业界的高采样率和定时分辨率
有 2 条通道实现 100 GS/s(33、25、20、16 和 12.5 GHz 型号)
四通道同时使用性能
高达 23 GHz 带宽
高达 50 GS/s 实时采样率
高达 500 M 样点记录长度,具有 MultiView Zoom? 快速导航
蕞快波形捕获速率,每条通道蕞高为 >300,000 wfms/s
16 条逻辑通道,为数字和模拟信号调试提供高达 80ps 定时分辨率( MSO70000 系列)
可利用*的 iCapture? 功能通过单探头连接查看数字通道的模拟特点
6.25 Gb/s 实时串行触发- 保证的 NRZ 或 8b/10b 码型次出现时触发,以隔离码型相关影响
应用支持涉及高速串行行业标准、宽带射频、电源系统和内存-实现标准规定认证、测试自动化和易用性
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
回收德国罗德与施瓦茨RTC1002示波器
德国罗德与施瓦茨RTC1002示波器 产品主要特点 ? 带宽:50 MHz 至 300 MHz ? 最大采样率:2 Gsample/s ? 最大存储深度:2 Msample ? MSO:8个可选数字通道,可升级更新 ? 码型发生器:4位码型,数据传输率高达50Mbit/s 产品特性和优点 ? 基于硬件的波形采集,获取精确测量结果 产品示波器的采样率高达2 Gsample/s,存储深度高达2 Msample。波形捕获率达到10000波形/秒以上,确保仪器迅速响应,能够可靠地捕获信号故障。随附工具可用于快速获取结果,例如快速测量、模板测试、FFT、数学运算、光标和自动测量(包括统计测量)。
