德国罗德与施瓦茨RTC1002示波器
产品主要特点
? 带宽:50 MHz 至 300 MHz
? 最大采样率:2 Gsample/s
? 最大存储深度:2 Msample
? MSO:8个可选数字通道,可升级更新
? 码型发生器:4位码型,数据传输率高达50Mbit/s
产品特性和优点
? 基于硬件的波形采集,获取精确测量结果
产品示波器的采样率高达2 Gsample/s,存储深度高达2 Msample。波形捕获率达到10000波形/秒以上,确保仪器迅速响应,能够可靠地捕获信号故障。随附工具可用于快速获取结果,例如快速测量、模板测试、FFT、数学运算、光标和自动测量(包括统计测量)。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨R&S RTE1104示波器罗德与施瓦茨R&S RTE1104示波器 特性和优点 更可靠的测量结果 极低固有噪声实现测量的准确 单核模数转换器和 16 位垂直分辨率 支持全测量带宽,即使在 500 μV/div 也是如此 高时间分辨率和深存储 凭借每秒一百万波形的捕获率快速找到罕见的信号故障 数字触发系统实现准确触发
